Автор Тема: Mastec 50614/HTF70 TV+DVD  (Прочитано 1431 раз)
smd52
  • Упёртый.
« : 07 Сентября 2018, 20:59:14 »
Здравствуйте, товарищи. Прошу помощи перестройке звука. Состав:Видеопроцессор M61264, микроконтроллер M37160M8-059FP, память 24С08, Vertical STV9302A? звук TDA1013B.
ТВ отдали, европейский секонд хенд. РОДНОГО ПУЛЬТА - НЕТ. Автопоиком настроил каналы но звук BG, только шипит, в меню в DK не переключается, нет там такого стандарта. По AV звук и изображение есть. Вопрос, куда подпаять УПЧЗ-2 чтобы появился правильный звук. Ребята, действительно не знаю от куда подать на вход УПЧЗ и куда выход. В инете смотрел но про такой проц информации мало. Спасибо всем.
Упорство и труд - всех перетрут.
Re: Mastec 50614/HTF70 TV+DVD
« Ответ #1 : 07 Сентября 2018, 22:04:00 »
В сервисе есть DK
S SYS Option of sound system (see note 1) 01111
 если я правильно понял должно быть 11111
В сервис вошел при помощи универсального пульта для DVD ELMAK ZIP 500 код 30 вход в сервис кнопкой TITLE переключение меню кнопкой SETUP
ВХОД В СЕРВИС УНИВЕРСАЛОМ UET-616 код 1312 кнопка выкл
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?p=287691&sid=5e23667475ed48fa613ad9a566f518cc
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #2 : 07 Сентября 2018, 22:47:14 »
aze1959, спасибо за ответ но нет у меня универ. пульта. Читал, что в сервисе хоть и переключали на DK вроде без результатно. Сам не пробовал. На радио рынке сказали, 4 провода припаять к УПЧЗ и всё. То что плюс 12 в и земля - понятно, а вход и выход куда, увы не знаю.
Иваныч56
« Ответ #3 : 08 Сентября 2018, 15:15:34 »
aze1959 дело говорит. Проц-управляемый по квадратной шине (SDA,SCL).Выход видеосигнала с остатками поднесущей звука- 51pin видеопроца. Туда и можете подцепить вход УПЧЗ. Ну а куда выход- сами догадайтесь. Тем более режекторов поднесущих звука на схеме нет.Если они в микре видеопроца,то на видеосигнале мало чего останется. А вот сервис наверняка может поиочь.Успехов. :-)
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #4 : 08 Сентября 2018, 21:30:25 »
Иваныч56, хоть стреляй - не знаю. Вход на pin51, выход - в разрыв дорожки от 51pin/
Иваныч56
« Ответ #5 : 08 Сентября 2018, 23:12:03 »
smd52! Как пройдет операция-оповести форум! :-)
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #6 : 09 Сентября 2018, 01:01:44 »
Ну да, Вы уже баиньки. Ни какой операции не будет, пока не узнаю как правильно сделать.
