Автор Тема: Global Journal опубликовал ещё две статьи Ф. Ф. Менде  (Прочитано 1550 раз)
Менде
1.  F. F. Mende. Wave Engine with Internal Energy Consumption of Electromagnetic Cones. Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science, Volume 18, Issue 7, Version 1.0 Year 2018.
Волновой двигатель с внутренним расходом энергии электромагнитных колебаний
Ф. Ф. Менде
Аннотация
В основе реактивной тяги лежит закон сохранения импульса. Если из замкнутой системы в каком-то направлении  выбрасывается рабочее вещество, например масса, то всегда имеется импульс отдачи, который и является реактивной тягой. В фотонных двигателях рабочим веществом являются электромагнитные (ЭМ) волны. До появления работ с описание двигателей типа EmDrive не были известны реактивные двигатели, в которых отсутствует выброс рабочего вещества. Рабочим веществом в двигателях такого типа являются электромагнитные волны, которые наружу двигателя не выходят, а образуют стоячую волну в резонаторе. Работы, проведенные китайскими учёными, которые установили такой двигатель на спутнике, доказали его работоспособность. Однако до настоящего времени отсутствует теоретическое обоснование работы таких двигателей. В предлагаемой статье сделана попытка найти физическое обоснование их работы.
Ключевые слова: реактивный двигатель, резонатор, электромагнитная волна, мощность, сила, двигатель  EmDrive.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/2-Wave-Engine-with-Internal.pdf
http://fmnauka.narod.ru/2-Wave-Engine-with-Internal.pdf
2. F. F. Mende. Ferroelectric Transformer. Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science, Volume 18, Issue 7, Version 1.0 Year 2018.
Ферроэлектрический трансформатор.
Ф. Ф. Менде
Аннотация
В статье описан ферроэлектрический трансформатор, который в отличие от трансформатора с ферромагнитным сердечников может работать на высоких частотах. Ранее такие трансформаторы известны не были. Это открывает перспективы создание широкополосных ферроэлектрических усилителей.
Ключевые слова: трансформатор, ферроэлектрик, ферроэлектрический трансформатор, усилитель.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/5-Ferroelectric-Transformer.pdf
http://fmnauka.narod.ru/5-Ferroelectric-Transformer.pdf
Менде
Re: Global Journal опубликовал ещё две статьи Ф. Ф. Менде
« Ответ #1 : 07 Сентября 2018, 23:44:53 »
На сегодняшний день список статей, опубликованных Ф. Ф. Менде в Global Journal, составляет 26 наименований:
1. F. F. Mende. Kinetic Induktance Charges and its Role in Classical Electrodynamics. Global Journal of Researches in Engineering (J), General Engineering, Volume 14, Issue 5, Version 1.0, Year 2014.
 https://globaljournals.org/item/4322-kinetic-induktance-charges-and-its-role-in-classical-electrodynamics
http://fmnauka.narod.ru/Kinetic_Induktance_Charges_and_its_Role_in_Classic.pdf
2. F. F. Mende. Concept of the Dispersion of Electric and Magnetic Inductivities and its Physical Interpretation. Global Journal of Researches in Engineering (A), Mechanical and Mechanics Engineering, Volume 1 4,  Issue 8, Version 1.0, Year 2014.
 https://globaljournals.org/GJRE_Volume14/3-Concept-of-the-Dispersion.pdf
http://fmnauka.narod.ru/Concept_of_the_Dispersion_of_Electric_and_Magnetic.pdf
3. F. F. Mende, A. S. Dubrovin. Echo the Caves. Global Journal of Researches in Engineering (A), Mechanical and Mechanics Engineering, Volume 15, Issue 4, Version 1.0, Year2015.
 https://globaljournals.org/GJRE_Volume15/2-Echo-the-Caves.pdf
http://fmnauka.narod.ru/2-Echo-the-Caves.pdf
4. F. F. Mende, A. S. Dubrovin. Laws of the Electro-Electrical Induction. Global Journal of Researches in Engineering (F), Electrical and Electronics Engineering, Volume 15, Issue 9, Version 1.0, Year 2015.
 https://globaljournals.org/GJRE_Volume15/6-Laws-of-the-Electro-Electrical.pdf
http://fmnauka.narod.ru/6-Laws-of-the-Electro-Electrical.pdf
5. F. F. Mende, A. S. Dubrovin. Unipolar Induction in the Concept of the Scalar-Vector Potential. Global Journal of Researches in Engineering (F), Electrical and Electronics Engineering, Volume 15, Issue 9, Version 1.0, Year 2015.
https://globaljournals.org/GJRE_Volume15/2-Unipolar-Induction-in-the-Concept.pdf
http://fmnauka.narod.ru/2-Unipolar-Induction-in-the-Concept.pdf
6. F. F. Mende, A. S. Dubrovin.  Problem of Lorentz Force and its Solution. Global
https://globaljournals.org/GJRE_Volume15/5-Problem-of-Lorentz-Force.pdf
http://fmnauka.narod.ru/5-Problem-of-Lorentz-Force.pdf
 7. F. F. Mende, A. S. Dubrovin.  Physical and Effective Electrodynamic Parameters of the Material Media. Global Journal of Researches in Engineering (F) Electrical and Electronics Engineering, Volume 16, Issue 4, Version 1.0, Year 2016.
https://globaljournals.org/GJRE_Volume16/5-Physical-and-Effective-Electrodynamic.pdf
http://fmnauka.narod.ru/5-Physical-and-Effective-Electrodynamic.pdf
8.  A. S. Dubrovin, F. F. Mende. From Hertz Heaviside Electrodynamics to the Trans Coordinate  Electrodynamics. Global Journal of Researches in Engineering (F),  Electrical and Electronics Engineering, Volume 16, Issue 2, Version 1.0, Year 2016.
file:///C:/Users/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80/Downloads/1412-1-1378-1-10-20160403.pdf
9. F. F. Mende, A. S. Dubrovin.  The Charge is Not the Invariant of the Speed. Global Journal of Researches in Engineering (F), Electrical and Electronics Engineering, Volume 16, Issue 3, Version 1.0, Year 2016.
 https://globaljournals.org/GJRE_Volume16/4-The-Charge-is-Not-the-Invariant.pdf
http://fmnauka.narod.ru/4-The-Charge-is-Not-the-Invariant.pdf
10. F. F. Mende. Mende Interferometer: From the Experimental Refutation of the Lorentz Transformations and the Principles of the Invariance of the Speed of Light to New Prospects for the Development of Passive Radar. Globa Journal of Science Frontier Research (A), Physics and Space Science, Volume 17, Issue 5, Version 1.0, Year 2017.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume17/6-Mende-Interferometer-From-the-Experimental.pdf
http://fmnauka.narod.ru/Mende-Interferometer-From-the-Experimental.pdf
11. F. F. Mende.  Operating Principle of Van De Graaff Generator, Collectorless Generators and the Multipliers of Constant Stress. Global Journal of Science Frontier Research (A),  Physics and Space Science, Volume 17, Issue 5, Version 1.0, Year 2017.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume17/4-Operating-Principle-of-Van-De.pdf
http://fmnauka.narod.ru/Van-De-Graaf_Generator-1-.pdf
12. F. F. Mende. Mende transformations in the concept of scalar-vector potential. Global Journal of Science Frontier Research (A), Physics and Space Science, Volume 18, Issue 1, Version 1.0, Year 2018.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/4-Mende-Transformations-in-the-Concept.pdf
http://fmnauka.narod.ru/4-Mende-Transformations-in-the-Concept.pdf
13. F. F. Mende. Electrification of Plasma with its Rapid Heating. Global Journal of Science Frontier Research (A), Volume18, Issue 2, Version 1.0, Year 2018.
file:///C:/Users/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80/Downloads/2169-1-2150-1-10-20180413.pdf
http://fmnauka.narod.ru/Electrification_of_Plasma_with_its_Rapid_Heating.pdf
14. F. F. Mende. From the Electrodynamics of Maxwell, Hertz, Heaviside to Transcoordinate Electrodynamics. Global Journal of Science Frontier Research (A), Volume 18, Issue 2, version I.0, Year 2018
https://journalofscience.org/index.php/GJSFR/article/view/2171/2032
http://fmnauka.narod.ru/From_the_Electrodynamics_of_Maxwell-Hertz-Heavisid.pdf
15. F. F. Mende. Lasers are Quantum by Generators? Global Journal of Science Frontier Research (A), Physics and Space Science, Volume 18, Issue 3, Version 1.0, Year 2018
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/5-Lasers-are-Quantum-by-Generators.pdf
http://fmnauka.narod.ru/Lasers-are-Quantum-by-Generators.pdf
16. F. F. Mende.  Mende Parametric Electric Generator. Global Journal of Science Frontier Research (A),  Physics and Space Science, Volume 18, Issue 3, Version 1.0, Year 2018
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/3-Mende-Parametric-Electric-Generator.pdf
http://fmnauka.narod.ru/Mende-Parametric-Electric-Generator.pdf
17. F. F. Mende. New Methods for Solving the Problem of Radiation and Propagation of Electromagnetic Waves is included. Global Journal of Science Frontier Research: (A) Physics and Space Science, Volume 18, Issue 4, Version 1.0, Year 2018, pp. 7-24.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/2-New-Methods-for-Solving.pdf
http://fmnauka.narod.ru/New-Methods-for-Solving.pdf
 18. F. F. Mende. Current Self-Induction and Potential Well on the Superconductive Rings is included. . Global Journal of Science Frontier Research: (A) Physics and Space Science, Volume 18, Issue 4, Version 1.0, Year 2018, pp. 39-45.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/4-Current-Self-Induction.pdf
http://fmnauka.narod.ru/Current-Self-Induction.pdf
19. F. F. Mende. Kinetic Capacity. Global Journal of Science Frontier Research: (A) Physics and Space Science, Volume 18, Issue 5, Version 1.0, Year 2018, pp. 55-57.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/5-Kinetic-Capacity.pdf
http://fmnauka.narod.ru/5-Kinetic-Capacity.pdf
20. F. F. Mende. Force Interaction of the Current-Carrying Systems and
Ponderomotive Effects of Electromagnetic Waves. Global Journal of Science Frontier Research: (A) Physics and Space Science, Volume 18, Issue 5, Version 1.0, Year 2018, pp. 1-11.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/1-Force-Interaction-of-the-Current.pdf
http://fmnauka.narod.ru/1-Force-Interaction-of-the-Current.pdf
21. F. F. Mende. New Approaches to the Solution of the Problem of the Propagation of Electrical Energy Fluxes in the Material Media and the Long Lines.
Global Journal of Science Frontier Research: F Mathematics & Decision Sciences, Volume 18, Issue 6, Version 1.0, Year 2018.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/4-New-Approaches-to-the-Solution.pdf
http://fmnauka.narod.ru/4-New-Approaches-to-the-Solution.pdf
22. F. F. Mende. Induction and Parametric Properties of Radio-Technical Elements
and Chains and Property of Charges and their Flows. Global Journal of Science Frontier Research: F Mathematics & Decision Sciences, Volume 18, Issue 6 Version 1.0 Year 2018.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/6-Induction-and-Parametric-Properties.pdf
http://fmnauka.narod.ru/6-Induction-and-Parametric-Properties.pdf
23. F. F. Mende. Electrodynamics of the Dielectrics. Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science, Volume 18, Issue 6, Version 1.0, Year 2018.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/4-Electrodynamics-of-the-Dielectrics.pdf http://fmnauka.narod.ru/Electrodynamics_of_the_Dielectrics.pdf
24. F. F. Mende. Physical and Methodological Errors in the Works of Landau. Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science, Volume 18, Issue 6, Version 1.0, Year 2018.
https://globaljournals.org/GJSFR_Volume18/1-Physical-and-Methodological-Errors.pdf http://fmnauka.narod.ru/Physical_and_Methodological_Errors_in_the_Works_of.pdf
25. F. F. Mende. Wave Engine with Internal Energy Consumption of Electromagnetic Cones. Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science, Volume 18, Issue 7, Version 1.0 Year 2018.
26. F. F. Mende. Ferroelectric Transformer. Global Journal of Science Frontier Research: A Physics and Space Science, Volume 18, Issue 7, Version 1.0 Year 2018.
