Автор Тема: IRBIS T32Q41FAS включается, но светодиод "дежурки" не мигает  (Прочитано 10943 раз)
qrzt
  • хочешь толковый ответ, нада толково спросить
Irbis T32Q41Fas
MST6M181-T2B
LC320WXE (SB)(V2)
MST6M181-T2B, Rev: A3
MST6E181VS-LF-Z1 W25Q32BVSIG CDT-3FC2I2-36
P/N 6870C-0303B
MP01009 Rev:1.3
PMP1-BCQ244-16995
 При первоначальном включении на выходном разъеме  БП : +12в, +5в, +5stb
                                           STB = +4v, BK(BL) = 0v, DM(ADJU) = +4v
 На main присутствуют : +3,3в норм,  +3,3в stb,  +2,5в, +1,3в.,  Проц умеренно греется.
 Подскажите, в чем может быть причина того, что нет дежурки?
тяжело в селе без даташита
qrzt
Перемерил все напруги, итог: вместо + 2,51 на майне +2,68в, я так понимаю, нужно добиться нормы резистором R 61.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2018, 00:45:53 от qrst »
qrzt
Всем, доброго дня!
Напряжение +2,51 подлечил до +2,53, но результат "0", дежурка не появилась
Кстати, если в блоке питания кратковременно перемкнуть К и Э  транзистора Q6, рабочие напряжения +12 и +5 сбрасываются, майн переходит в дежурный режим, но "STB" не пульсирует и светодиод не мигает. С пульта ДУ пачки импульсов читает. И с пульта ТВ все проходит. Проц - ????
  У кого какое мнение? Буду благодарен за любое участие.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2018, 21:27:52 от qrst »
qrzt
main-плата, она же от HORIZONT 32LCD840, она же от MISTERY MTV3209W. Платы питания похоже тоже клоны.
 Да, когда "умирал" был слышен шорох в динамиках, потом все погасло.
qrzt
Всем привет! Ситуация, на первый взгляд, тупиковая, но не совсем.
Просмотрев похожие темы тут на 16-ти страницах и, пока,  за 4 дня не получив здесь  ни одной консультации  от "телекитов"( :nea:) по этой теме, пришел к такой стратегии поиска - проверяем в автономе БП на включение ламп подсветки, если хо'кей , тогда "жарим" проц, не помогает - меняем его ( если у кого есть опыт), у меня его нет, поэтому мне лучше сразу майн под замену.
    Теперь, из пользователей, кто поопытнее, подскажите по нагрузке, БП в автономе. Весь аппарат 110вт. 10 ламп подсветки, думаю весят половину.
     Есть 2шт 12-ти вольтовых ламп на 40вт и 12вт, какую повесить лучше(безопаснее)? По нагрузке +5 в, есть 3 одноомных(5вт) резаков, не мало?
qrzt
БП в автономе на нагрузку включается, только как то странно. Рабочие напряжения появляются при STB - высокий, хотя должно было быть , по идее, при STB - низкий. При попытке включить подсветку, подаю BL - высокий, рабочие напряжения сбрасываются. Понятно, что при STB - высокий, подсветка не включится.
Кондер в БП поменяй для начала. Типовуха. Об этой неисправности десятки тем есть.
Просто наверно Гугль вещь сложная.  :-[
qrzt
Спасибо за совет!  + 393v на банке в РР.
Кто бы еще подтолкнул как подсветку проверить в автономе
qrzt
Оптрон крякнул между COLD и HOLD, PC817. Поменяю и проверю заодно включение подсветки в автономе. Я так думаю она должна включиться без проблем простой подачей BL - высокий(+5в через 1ком), при STB - низкий , ADJU - высокий, должно быть все круто  :ay:, проверим
http://monitor.espec.ws/section31/topic223722.html#2382358
Там же в теме и доработка этого БП.
qrzt
Дороботку делал, не помогло, вернул все обратно, да и тот кто доработку делал в своем посте как то кривовато пишет: сначала написал, что помогло, а потом что нет, а проблему решил заменой кондера С111.
Вообщем от замены оптрона, ДР не появился.
Но легким касанием щупа тестера на его первую ногу стали запускаться пульсации, которые должны быть в ДР.Только странно, что это при STB -низкий.
 Меня, вообще, уже точит мысль, что идет заброс напруги с сетевой банки по +5v, потому как  +5,24v рабочее и +5,25v stb - это не норма надо будет поразбираться  *SCRATCH*
qrzt
БП в автономе в ДР заработал как надо(пульсации есть) после замены стаба 6,8в.
Теперь (и была!) причина в майне. При первоначальном включении на проце на 214 ноге постоянно(?) висит сигнал Power ON\OFF  +2,25v.   Сброс reset SYS при первоначальном пуске проходит одним импульсом, но это картины не меняет. БП включает сразу все рабочие напряжения, но проц при этом не запускается. ... ???
Генерацию на кварце , напруги какие на материнке есть?
qrzt
Генерацию пока проверить не могу, буду снимать экран. На майне напруги: с БП приходят +12v,+5v, +5stb, свои +3,3v, 3,3stb,+2,66v, +1,3v , на тюнере, юсб, hdmi +5 вольтов есть.
qrzt
Если не задаваться целью измерить частоту кварца, а просто установить как факт - генерит он или нет, можно ли это сделать с помощью тестера поставив его на малую переменку и через кондер, вопрос только через какой... *SCRATCH*
Ну детский сад, если взялся ремонтировать LCD приборы у тебя должны быть, нет отдай тому у кого есть и не надо говорить что  дорого и т.д что это лично твой, достался от бабушки по наследству.
Если процессор живой, то при запуске происходит загрузка в дежурный или рабочий режимы в зависимости от модели, при этом происходит изменение потребляемого тока. При обычном закорачивании кварца загрузки не будет, из-за отсутствия тактирования, колебания - изменения тока не будет. Дальше применяй на своем примере.
qrzt
Может кого заинтересуют простые способы проверки кварца в том числе и с помощью тестера измеряющего емкость http://radiostorage.net/4263-kak-proverit-kvarc-na-rabotosposobnost-prostaya-skhema.html проще уже некуда :search:
qrzt
САIIIA, спасибо за дельный совет. Что проц умеренно грееся, я писал вначале, но так понимаю, для страховки, мне надо промерить ток между источником 1,2v и процем, который этот источник питает. Вопрос только в том как вклиниться. Приподнять пятак микрухи источника и ее среднюю ногу? Наверное только так *SCRATCH* А можно закоротить кварц на работающей плате? Ни к чему это не приведет?
На схеме, так думаю, указан рабочий ток 600мА, если при замерах ток на 3/4 или на порядок получится меньше, значит прогноз отрицательный. Но опять таки на что грешить - проц или кварц, вот тут, как вариант, и можно для начала поменять кварц.
А если вместо дросселя на входе впаять резистор, где-нибудь на один - пол Ома и мерить не нем напряжение, так не пойдет?
