Автор Тема: Samsung CS-15K3OMJZSNWT - горит строчный  (Прочитано 4099 раз)
goric
СОСТАВ ШАССИ: KS9A
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Memory - A81DC
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A ,SAW -  K2971M
Vertical - LA78040
Sound - TDA8943SF
Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Tube - A51MAT90X54(C)
FBT - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- TDA6107JF
не включается. заменил 2499 сразу сгорел. Тема ибита , но заблудился в трех соснах.Питание 130в,все литы в строчке, поменял, и не один раз.CR410,404,405?409/, диоды, номиналы ставил один в один. Злополучную емкость 512J\1600v, заменил первой. Включаю строку через лампу 100вт,на осцилограмме выдазит горб, транзистор вылетает моментально, шелест высокого и готов.Отключаю ОС, запускается строчная , и с лампой и без , горба на осцилограмме нет. Подкидываю, другую ОС, рабочую, опять горб.  *HELP*
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2018, 05:40:59 от goric »
Re: Samsung CS-15K3OMJZSNWT - горит строчный
« Ответ #1 : 02 Сентября 2018, 00:51:10 »
штешняюсь спросить-ёмкость которая стоит в послед СК ОС проверил заменой?
goric
« Ответ #2 : 02 Сентября 2018, 01:27:55 »
2.2мф\250в, эл лит-С403,CR402,CR410-552\1600v *HELP*
« Ответ #3 : 02 Сентября 2018, 17:17:03 »
C410A живой? Может быть в обрыве и тогда меняй не меняй С410 верхний - покуй
goric
« Ответ #4 : 02 Сентября 2018, 20:13:42 »
CAIIIA-C410A 333\630в,заменил,краснеький, и не оди н раз, менял, для достоверности. Просветите, откуда , иакой, "красивый" горб взялся, рисунок средний
Алексий 1967
« Ответ #5 : 03 Сентября 2018, 00:03:35 »
И что показал прибор по поводу  ёмкости данного конденсатора?
goric
« Ответ #6 : 03 Сентября 2018, 01:17:53 »
так  и ее и показал 5100 pF, но 1600в, заменил, для достоверности
Алексий 1967
« Ответ #7 : 03 Сентября 2018, 01:57:48 »
Значит не она. Дальше надо разбираться, может ТДКС, редко, но бывает, что вылетает, по идее в этом случае не должен мгновенно биться 2499, если не откровенный левак. Нужно проверять при пониженном напряжении строки, что идёт со строчного драйвера, может подпитка напряжения для него не поступает с ТДКС, соответственно запирающие отрицательные импульсы будут малы и HOT будет быстро вылетать при старте СР. Неплохо бы впаять заведомо проверенный транзистор, в случае, если ТДКС виновен, то хороший транзистор после включения быстро нагревается, но выключить ТВ до вылета можно успеть спокойно.
Иваныч56
« Ответ #8 : 03 Сентября 2018, 02:13:08 »
Демпферные диоды целы?RL401 как себя чувствует? CR402S какой емкости и жива ли она? По схеме 270 нФ, а в жизни? В моей практике встречалась деградация ( увеличение ESR ) данных емкостей,хоть они и плёночные. По логике, неисправен элемент, подключаемый при включении ОС. И R402 ,если она есть ,проверить не мешает.
goric
Re: Samsung CS-15K3OMJZSNWT - горит строчный {решено}
« Ответ #9 : 05 Сентября 2018, 05:39:39 »
всем спасибо, ТДКС и ОС пошли спать, после замены все ОК-двойной вандам :diablo:
Re: Samsung CS-15K3OMJZSNWT - горит строчный [РЕШЕНО]
« Ответ #10 : 05 Сентября 2018, 20:53:08 »
700 руб ТДКС, ОС - не знаю.
Зачем браться, пора уже диагностику по телефону делать. HOT in Samsug просто так не горят. 14-15". Коллекторную емкость C409 (синяя) и так видно.
Время дороже.
« Ответ #11 : 06 Сентября 2018, 01:04:29 »
Мне больше нравится версия с "кривым" транзистором.
« Ответ #12 : 06 Сентября 2018, 02:06:30 »
ТДКС и ОСь навернулись? Однако...
« Ответ #13 : 06 Сентября 2018, 02:19:56 »
Одного FBT по цене хватает для отказа в ремонте.
Алексий 1967
« Ответ #14 : 07 Сентября 2018, 06:01:19 »
Вообще ОСа по практике чаще на тонкогорлых кинах летит. Чтобы одновременно, не может быть, что-то одно из них должно было отправить 2499 в КЗ.
Должна была быть причина, по которой он вылетел. Теоретически мог отсыреть, если так, то данная версия выглядит правдоподобно...в любом случае ТС что-то темнит.
В разборке пробегают, где-то парочка может и завалялась, в любом случае лучше, чем Х З что из поднебесной :-)
« Ответ #15 : 07 Сентября 2018, 18:28:32 »
А старую ОС с новым ТДКС пробовал? Или сразу оба заменил?
