Автор Тема: Подскажите, как работает в "дежурке" схема из двух транзисторов  (Прочитано 1432 раз)
qrzt
  • хочешь толковый ответ, нада толково спросить
У телевизора IRBIS T32Q41FAS нет дежурного режима(не мигает светодиод). Пошел по сигналу Standby(STB) и дошел до схемки ключа в блоке питания(см. вложение). На схемку приходит сигнал STB  +3.8 в. Если кратковременно принудительно перемкнуть коллектор и эмиттер первого транзистора, то схемка перейдет во второе состояние, напряжения второго состояния указаны в скобках. Вторым состоянием блокируются рабочие напряжения, как и должно быть в дежурном режиме. Но почему схемка самостоятельно не переходит во второе состояние - сплошные непонятки. Прошу помощи, кто хорошо знаком с теорией. Во вложении еще блок питания где этот ключ стоит.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2018, 13:54:37 от Яков Лупасов »
тяжело в селе без даташита
Сигнал Stb приходит с мамки, после того, как проц становится в дежурку. При подаче сети он грузится в полурабочий режим и затем становится в дежурку.
Первоначальный запуск БП создает на базе Q5 посредством источника 12V достаточный потенциал для открытия -> Q5 своим коллектором притягивает базу Q6 к "земле" понижая потенциал базы Q6 относительно эмиттера Q6, что приводит к открытию Q6 и и приложению к базе Q5 напряжения stb через резистор R21. К этому моменту напряжение 12V1 уже отключено.
qrzt
Значит при первоначальном запуске БП, у меня нет +12v1, чтобы открыть Q5? Выходит что так! Хорошо, проверю отпишусь.
   А вообще, конечно, полный "альбац", все напруги есть: с БП выходят +12в, +5в, +5stb. На main есть: 3,3в норм, 3,3в stb, 2,5в, 1,3в, все имеется как надо, а дежурки нет!
qrzt
Подумал.... есть и другой вариант _ выгорела керамика на базе Q5, она ведь и для этого стоит, чтобы первоначально притянуть "+" к базе. Тоже надо будет проверить.
qrzt
Проверил все , что обещал. Напряжение +12v1 присутствует постоянно, так же как и +12v и не отключается. В цепи эти две напруги разделяет резистор, похожий на кондер и обозначен от на плате как кондер (см. фото).
   Цепочка по +12v1  во втором вложении внизу среднего ряда.
 Я так понимаю между этими двумя напругами должна быть временная задержка, как она реализуется непонятно :(
sym
Что-то это (обведено) больше похоже на предохранитель ,чем на кондер ,да и обозван F2 . Сфотогаф-й этот элемент с обратной стороны .
qrzt
Так точно, предохранитель, что-то типа варистора, увеличивает сопротивление при "козе" в нагрузке.
Буду копать схему с другой стороны. Пойду "огородами" через оптроны.
qrzt
Там все нормально.+VCC,+VC1,+Vc,+VB,+HV1 присутствуют.
 Блок питания должен перевестись в дежурку по нарисованной схемке, но не переводится.  :(
qrzt
Ответ на вопрос, в принципе, получен. Тему можно считать решеной. Почему нет дежурки это уже тема другая.
