Автор Тема: ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ Arm Style Китайский  (Прочитано 3203 раз)
Павлик Николаевич
Добрый вечер! Принесли мне тонометр с жалобой что выдаёт ошибку Е6 и при измерении на дисплее показывает медленный  сброс до 140 а потом начинает плясать 135-139 и так далее 72-79 пока не закончит показание и конце Е6. Разобрал его посмотрел вроде всё красиво и первым делом начал проверять трубки от компрессора до выхода в манжет проверил электроклапан всё в норме и решил проверить жиклёр на медленный сброс воздуха он очень туго пропускал воздух из за это он так показывал. Я его продул и всё заработала как надо Приложу фотки
Процессор- AC1703D9U431
Память - K24C16
Четыре логических элемента 2И-НЕ - IN74HC02                               *DRINK* *DRINK* *DRINK*
           МОЖЕТ КАМУ ПРИГОДИТСЯ   ВСЕМ УДАЧИ!!!!!!
