Автор Тема: Помогите определить номинал выгоревшего smd резистора  (Прочитано 3225 раз)
qrzt
  • хочешь толковый ответ, нада толково спросить
Irbis T32Q41Fas
MST6M181-T2B
LC320WXE (SB)(V2)
MST6M181-T2B, Rev: A3
MST6E181VS-LF-Z1 W25Q32BVSIG CDT-3FC2I2-36
P/N 6870C-0303B
0303B
MP01009 Rev:1.3
Rev:1.3
PMP1-BCQ244-16995
16995
 Телевизору 7 лет. После зимнего простоя на даче, стали появляться изредка горизонтальные цветные полосы. Хотелось сделать как лучше, заменил три кондера на майне, а получилось как всегда, выгорел резистор в цепи формирования сигнала "Standby". Схемы нет. Есть похожая с той же майн MST6E181VS, но обвязка там другая. Прошу помощи.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2018, 17:45:24 от Яков Лупасов »
тяжело в селе без даташита
Пойдёт?
qrzt
эта схема скорее всего моя, R1164 выгорел, а что значит, в смысле номинала, такой я уж "чайник", NC/0 ?
поставь 1кОм. А вообще и без него должно работать. Эт обратная связь по току - стабилизация. Остальные по 4,7кОм поставь, тоже должно работать.
qrzt
Вообще-то там что-то было, потому-что шляпки от резистора остались, а серединка вылетела и прилипла рядом к лаку.
Я сейчас так и включаю (без резистора) но движения никакого нет, синий светодиод не мигает. Я так понимаю: мигать он должен по переключению "PWR ON\OFF" с 0 в 1 или же эти два транзистора и есть сам триггер, переключающий "Standby" из 1 в 0 ?
NC/0 ?
Смотря что тебе нужно на выходе. Может ставят "нулёвку", а по месту выламывают.
qrzt
NC/0 ?
При исправной схеме выход Standby в дежурном режиме  переключался 4в на 0в. Переключался ли вход "PWR ON\OFF" не знаю, не успел померить.
  Если поставить "нулевку" для R1164, Q49 откроется и на на выходе Standby будет во всех случаях 0в. Правильно я понимаю?
https://yadi.sk/d/osxp_uB93aZuym
замени если уж лень кинуть в файлообменник
qrzt
 Вопрос решен. Помогла схема на Beng. При увеличении 5х видно что резистор R1164 отсутствует(R1164 =NC). Рядом прилип шлепочек припоя. Всем участникам обсуждения спасибо!
