Автор Тема: Erisson 21F1 настройка на программы  (Прочитано 1452 раз)
sora1
Здравствуйте! ПРОБЛЕМА такая настроил на программы всё отлично.Перевёл телик в дежурку 3-5мин. вкл. и на настроиных программах в любом диапазоне идёт шипение звука. 1-2минуты и всё встаёт хорошо . При сбое картинка отличная только звук с шипением.Перепахал всю плату на наличие дохлых емкостей.Дефект остался думаю что тюнер подводит только заменить нечем ВСЮ ПЛАТУ ПЕРЕПАХАЛ ЗВУК ВИДЕОПРОЦ ТОЛКУ НЕТ.Помогите пожалуйста. Включаю прг. идёт картинка с шипящим звуком в ручной настройке помогает но это не вариант.Проходит примерно одна минута и всё хорошо всё показывает и говорит чисто    АПЧГ контур регулировал при плохом приёме не реагирует ни как
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2018, 19:18:39 от sora1 »
Re: Erisson 21F1 настройка на программы
« Ответ #1 : 23 Августа 2018, 23:53:47 »
память замени
sora1
« Ответ #2 : 25 Августа 2018, 09:20:58 »
память менял не раз
« Ответ #3 : 25 Августа 2018, 09:49:59 »
 опции в сервисе проверил?
sora1
« Ответ #4 : 26 Августа 2018, 11:39:39 »
 опции в сервисе какие если не секрет?
« Ответ #5 : 26 Августа 2018, 12:29:22 »
стандарты звука и цвета
