Автор Тема: Lenovo G50-45 Платформа NM-A281 ACLU5/ACLU6 rev 1.0  (Прочитано 1294 раз)
Gorwok
« : 23 Августа 2018, 02:25:30 »
Всем добра. Принесли в ремонт данный аппарат именно  Lenovo G50-45 Платформа NM-A281 ACLU5/ACLU6
Со слов клиента после того как включили чета шелкнуло и завоняло.
Щелкнул конденсатор керамика, да так что прогорел текстолит питания памяти. Бахнул верхний ключ (гвоздь) отгорели пару кондеров, и самое важное одна дорожка ведущая не пойми куда. по схеме идет на 3valw но чет далеко как то.
Если у кого нибудь есть возможность плату сфотать в районе шим питания памяти вместе с ключами. буду вспоминать оч хорошим словом.
Фото прилагаю.
Нужна фотка выгоревшей части платы.
Может у кого есть бордвью.
С уважением!
PULIMA
Re: Lenovo G50-45 Платформа NM-A281 ACLU5/ACLU6 rev 1.0
« Ответ #1 : 23 Августа 2018, 02:31:57 »
Напиши завтра мне в личку я посмотрю.
Но только завтра чтоб не забыл!
PULIMA
« Ответ #2 : 23 Августа 2018, 17:47:00 »
лови
Gorwok
« Ответ #3 : 23 Августа 2018, 19:15:02 »
Огромное спасибо. буду ковыять)
Gorwok
« Ответ #4 : 23 Августа 2018, 22:27:26 »
Питание поднялось - 1.35В, не смотря на ранее пробитый верхний ключ, при нажатии на кнопку вкл. загораются светодиоды начинает крутится кулер рывками потом перезапуск один раз и разкручивается на средние обороты. Изо нет, на внешку тоже. все питания в норме. снял флешку биоса решил прошить считал старую, стер, проверка на чистоту и на тебе ошибка по какому то адресу. похоже ей пришел кран) новой флехи нет буду заказывать.
родная Gigadevice GD25Q64B
подойдет ли Winbond W25Q64BV или W25Q64FV?
В чем разница у них BV FV ?
Программатор CH341A
Прогой пользуюсь AsProgrammer 1.40
Міша Смич
« Ответ #5 : 31 Августа 2018, 21:18:24 »
я ставил виндбонд, старт чуть дольше чем с гигадевайс( не критично и не сильно заметно) , но работало нормально
paskalalex
« Ответ #6 : 04 Ноября 2018, 22:49:54 »
питание какое? Если 3В то пойдет если 1.8 то нет.
