Автор Тема: помогите с ремонтом Mystery MTV-2607W  (Прочитано 4317 раз)
LexuSk
« : 22 Августа 2018, 01:27:39 »
Mystery MTV-2607W
tv2601-zc02-01(b)
В настоящий момент телевизор не включается. Моргает красным индикатор ждущего режима (скорее неисправность блока питания tv2601-zc02-01(b)). Ранее индикатор также моргал но через некоторое время устанавливался в ждущий режим и ТВ включался. На что обратить внимание в первую очередь? что померять? При осмотре обратил внимание на конденсаторы - нет явного вспучивания и лопания, но наблюдается небольшая бочкообразность. Может дело лишь в них?
Re: помогите с ремонтом Mystery MTV-2607W
« Ответ #1 : 22 Августа 2018, 01:41:08 »
Вот с них и начинай, а лучше все смени, которые там есть.
LexuSk
« Ответ #2 : 22 Августа 2018, 13:25:56 »
Считаете поможет?
« Ответ #3 : 22 Августа 2018, 13:43:17 »
 поможет. менять их- это 100%
LexuSk
« Ответ #4 : 22 Августа 2018, 15:59:17 »
Если заменю конденсаторы 680мкф на 1000мкФ - ничего страшного?
« Ответ #5 : 22 Августа 2018, 16:13:15 »
Даже лучше,но только ставь качественные и на 105* градусов
LexuSk
« Ответ #6 : 22 Августа 2018, 20:22:04 »
Конденсаторы L-ESR или нет? Продавец посоветовал обычные
« Ответ #7 : 22 Августа 2018, 23:16:24 »
Конденсаторы L-ESR -лучше.
LexuSk
« Ответ #8 : 22 Августа 2018, 23:27:27 »
L-ESR были 1000 мкФ. Зачем тут L-ESR, если это цепь питания? Перепаял конденсаторы, поставил обычные. Что проверить перед включением?
samilo
« Ответ #9 : 23 Августа 2018, 00:12:55 »
Вспомним букварь по ремонту БП CRT TV. С тех пор мало что изменилось и лампочки соответствующей мощности вместо предохранителя и в нагрузках с подачей  ON/OF согласно схемы - ещё актуальны, если есть сомнения и опасения. Именно так запускается автономно БП на столе перед его установкой и подключением. А то, что БП сейчас интегрированы на моношасси - не отменяет принципа определения его работоспособности.
LexuSk
« Ответ #10 : 23 Августа 2018, 00:43:43 »
Запустил на свой страх и риск, установив на место и включив ТВ, все работает. Всем спасибо!
LexuSk
Re: помогите с ремонтом Mystery MTV-2607W Решено!
« Ответ #11 : 29 Сентября 2018, 15:50:28 »
 :yahoo:
« Ответ #12 : 30 Сентября 2018, 13:19:43 »
Жди "повтор".  :bp:
LexuSk
« Ответ #13 : 30 Сентября 2018, 15:08:57 »
Повтор чего?
