Автор Тема: Erisson 21F1 нет ПАЛ и СЕКАМ  (Прочитано 1609 раз)
sora1
Erisson 21F1 нет ПАЛ и СЕКАМ [Решена]
« : 21 Августа 2018, 12:14:43 »
Шасси 3Y11 СОСТАВ
проц-LC863328A 56C9
секам-LA7642N
видеопроц-LA76810A
кадровая-LA7840
на схеме stv5348 на плате нет
Причина такая нет цвета ни ПАЛ и СЕКАМ  заставка синия цифры цвветные ,прошивку менял,при настройке на каналы диапазон переключается каналы настраиваются только в черно белом изображении.На микросхеме LA7624 емкости проверил плохие заменил,кварц на видеопроце менял,сам видеопроц менл.Что ещё может быть? ПОМОГИТЕ
« Последнее редактирование: 22 Августа 2018, 10:11:06 от sora1 »
Re: Erisson 21F1 нет ПАЛ и СЕКАМ
« Ответ #1 : 21 Августа 2018, 14:40:48 »
Это "перебрали" всё?
Ещё.
sora1
« Ответ #2 : 21 Августа 2018, 14:56:40 »
это всё перечитано как 6мес назад. стоял кварц без емкости снял с донора дефект остался.купил другой кварц таже песня.
Повторная замена видеопроцессора  проблема решена
« Последнее редактирование: 22 Августа 2018, 10:10:39 от sora1 »
