Автор Тема: ищу схему на процессоре UPD78F9232 (F9232)  (Прочитано 1156 раз)
goric
« : 19 Августа 2018, 15:19:19 »
ищу реальную схему на  процессоре UPD78F9232 (F9232), даташит есть, но не очень то и помог мне.Создал уже три темы , но пока без здвигов. Проц стоит в плате управления кондиционером. Питание есть, но нет реакции на кнопку вкл.Кнопка заменена,не замыкала  в ноль.Хотя на снятие датчика есть реакция, показывает ошибку.Реальная схемка с его участием, помоглаб разобраться. в Panasonic TH-R50EL8K стоит такая микросхема, в блоке питания- но и на него схемы не нашел
876
Re: ищу схему на процессоре UPD78F9232 (F9232)
« Ответ #2 : 20 Августа 2018, 06:24:39 »
Точно не скажу но разные ренесасы они же неки  стоят как фронтпроцессор ав  ресиверов онкио,  а так у них обычно флеш внутренний - если прошивка слетит так и будет труп
