Автор Тема: не включается проц UPD78F9232  (Прочитано 6295 раз)
goric
« : 19 Августа 2018, 02:26:49 »
zanussi zacm 07 mp n1-кондиционер, не переходит в рабочий режим. Помогите разобраться с работой UPD78F9232. на 7н 5в есть, реагирует на кнопки скорость вентилятора, и тьемпературы, но при этом вентилчтор молчит и компрессор тоже. Датчики отключаю, пищит и выбивает ошибку.Какие условия нужны для его запуска. Читал тут http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/05_06/stat_122.htm, даташит скачал, но туплю, Разобраться не могу. Поменял на панели управления 4кнопки, в том числе , по питанию-не замыкали в 0.,не помогло.На кнопках подтянуто питание 5в, через 10кОм, при замыкании, на стороне проц появляется ноль вольт. Просветите неуча *WALL*
