Автор Тема: LCD TV  (Прочитано 1100 раз)
igor.vas
LCD TV [решено]
« : 13 Августа 2018, 17:14:39 »
Здравствуйте, есть у когонибудь схема блока питания MLT586K rev1.4 телевизор HYNDAI H3710
« Последнее редактирование: 14 Августа 2018, 19:53:57 от igor.vas »
Re: LCD TV
« Ответ #1 : 13 Августа 2018, 17:23:50 »
Чё, в Гугле забанили?  :D
igor.vas
Re: LCD TV
« Ответ #2 : 13 Августа 2018, 17:43:50 »
Получилась такая бяка: случайно коротнули вход 220 на плате, предохранитель и входные цепи целы,не работает схема дежурного режима
Re: LCD TV
« Ответ #3 : 13 Августа 2018, 18:15:08 »
https://www.google.ru/search?client=opera&q=mlt586k+power+supply&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
Это Ваши проблемы. Тема решена?
igor.vas
Re: LCD TV
« Ответ #4 : 14 Августа 2018, 18:32:17 »
Тема не решена. Если есть схема,скиньте пожалуйста или проще новую плату питания заказать.
Я скачивал схему MLT586K rev1.0 с этого сайта, но есть отличия с rev1.4  Cгорел SMD резистор на плате позиция RA15
может кто подскажет его номинал?
Re: LCD TV
« Ответ #5 : 14 Августа 2018, 18:52:06 »
По ссылке "ходили"?  :D
Re: LCD TV
« Ответ #6 : 14 Августа 2018, 18:55:50 »
Дойти до четвертой строчки в поисковике оооочень сложно.  :-)
http://televid-sib.org/index.php?topic=12110.0
Re: LCD TV
« Ответ #7 : 14 Августа 2018, 19:11:50 »
У каждого своя "четвёртая"...  :ab:
