Автор Тема: zanussi zacm 07 mp n1-кондиционер не включается  (Прочитано 1474 раз)
goric
напольный кондешен, ошибок дисплей не выдает, при включении засвечивают все диоды, и тишина.На кнопку вкл реакции нет.Можно выбрать температуру, и обороты вентилятора, но сам вентилятор молчит. Отключал датчики, ошибку выдает дисплей. Конденсат внакопитель не собирает, выведен внеше Заменил четыре кнопки на плате управления, не помогло. Проц F9232, 5в, 11.5в на блоке питания есть, с нопки вкл , 5в на проц приходят. Со слов владельца, может постоять пару дней и включится, после опять зависает Питатель E56334, COR452B V1.0-плата управления *HELP*
