Автор Тема: Плата X750DP REV:2.0  (Прочитано 1267 раз)
noutmaster2016
« : 12 Августа 2018, 01:44:05 »
Ребята привет! Ноутбук модель платы в заголовке. Проблема на разъеме lvds на 1 и 2 ноге пульсация напряжение 3v. Стоит транслятор rtd2136r. Напруги на трансляторе все в норме. Только с 20 ноги PANEL_VCC все те же пульсации. Сигнал BL_EN отсутствует. По боард посмотрел сигнал PANEL_VCC выходит только с транслятора. Сигналы TX до lvds доходят но тоже пульсируют (смотрел осциллографом). Изначально на плате был сколотый видеочип. Видео поменял. Все так же осталось после замены. +19V в норме. PANEL_VCC на земле не сидит. Матрицу другую подкидывал без результата. Куда копать?
