Автор Тема: Philips 26FPL3405/12 (неисправность материнки)  (Прочитано 3074 раз)
bob1968
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возникла ситуация: ТВ Philips 26FPL3405 - вылетел процессор на материнке (715G3891-M1C-000-004B), есть рабочая мать (тоже 715G3891-M1C-000-004B) НО для модели Philips 37HFL5382/93.
Материнки по разъемам одинаковы. Пробовал включить ТВ с материнкой от 37HFL5382/93.
ТВ включился НО, ЕСТЕСТВЕННО - белый экран и точка.....
Вопрос - можно ли каким то образом в прошивке для 37HFL5382/93 исправить тип матрицы и разрешение.
(у 26FPL3405 разрешение 1366Х768, а у 37HFL5382 1920Х1080).
Если это возможно, то подскажите как.... В ремонте LCD TV я новичок... Знания электроники есть..
КОРОЧЕ !!!!! ПЛИИИЗ HELP-HELP-HELP!
На всякий случай выкладываю фотки материнок (первая - оригинал-не рабочая от 26FPL3405 , вторая - рабочая от 37HFL5382/93)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 21:05:04 от bob1968 »
Re: Philips 26FPL3405/12 (неисправность материнки)
« Ответ #1 : 11 Августа 2018, 20:36:37 »
Еще один лентяй забаненный в Гугле.  :-)
Вот тема для ознакомления http://monitor.espec.ws/section31/topic246308.html#1895304
Эта же инфа есть и в сервис мануале на телевизор.
« Ответ #2 : 11 Августа 2018, 22:54:49 »
Вводишь "062596" потом "menu' потом код панели-твой код панели "121".телик должен перезагрузиться.
bob1968
« Ответ #3 : 14 Августа 2018, 15:31:39 »
Проблема частично решена:
1) Поскольку плата с 37HFL5382/93 то комбинация с пульта 062598 (menu) XXX, где ХХХ
тип матрицы - в моем случае это 121
2) ТВ не перезагрузится сам , а войдет в ждущий режим (выключиться)
3) После включения все должно нормализаваться (по крайней мере появится заставка Philps  и т.д.)
Насколько я понимаю, что все настройки не должны слететь.
Вроде все нормально, НО опять есть проблема:
При входе в меню невозможно ничего настроить (кроме настроек типа изображения, звука и таймера)
Апгрейд тоже сделать нельзя и настройку каналов (пункты меню отсутствуют)
В сервисный режим войти тоже не могу комбинации не работают
(причем пробовал комбинацию Menu 1 9 9 9 (для 37HFL5382/93) и 0 6 2 5 9 6 INFO (для 26FPL3405))
Правда у материнки, которая сейчас стоит (37HFL5382/93) есть хитрый режим - hotel mode
Цитата из сервис мануала:
Notes: (only applicable to xxHFLxxxxX/nn)
• When in the hotel mode, the service modes CSM, SDM,
SAM and ComPair are automatically disabled (this is to
prevent hotel guests entering Philips service modes).
• In order to use the service modes and ComPair, hotel
mode must be disabled.
• To enable/disable the hotel mode, the hotel setup remote
(green remote) is needed.
Получается либо надо настроить пульт или нужен особый пульт - не пойму никак!!!
У меня остался пульт от старого ТВ (26FPL3405)  и он рабочий.
Другого нет.
У меня просьба - мысли иссекли и в кирпич телек не хочется превратить.
МАСТЕРА НУжна ваша помощь!!!!
« Ответ #4 : 14 Августа 2018, 16:04:34 »
К Мастеру, именно с большой буквы.
Помогальщики, может хватит помогать клиентам?
Автор, "вопрос - ответ". Остальное в другом разделе.
