Автор Тема: HP  (Прочитано 1455 раз)
вадим 4444
HP
« : 10 Августа 2018, 17:00:41 »
OFFICEJET PRO X476dw MFP  проблемма состоит в том что аппарат виснет в процессе проверки узлов проверяет авто податчик сканер и все . сенсорный экран можно нажать одну иконку и все после этого не работает .с кнопки вкл выкл не выключается .менял мэйн контроллер тоже самое .ставишь на другое устройство работает . сенсорный экран тоже самое работает на другом устройстве.ошибку никакую не выдает . если у кого была такая ситуация буду рад помощи .
вадим 4444
Re: HP
« Ответ #1 : 13 Августа 2018, 17:01:11 »
для тех кому будет интересно .я взял и отключил с мэйна 3 шлейфа идущие на печатную голову аппарат ожил .выходит замкнута была башка .так как она дорогая и заказать с hp ее не получится по причине отсутствия и снятия аппарата с производства .так что есть только вариант найти донора или использовать как сканер .
