Автор Тема: Телевизор Samsung ue40f6540ab bn41-01958b циклический перезапуск  (Прочитано 7485 раз)
Desobi31
Всем доброго времени суток. приобрел сие чудо за 6 т р в таком состоянии. Прежний владелец 2 раза менял плату раздумий. Все благополучно включается на 30 секунд и уходит в перезапуск. Прошелся по форумам, понял что по предположениям нужно прошить emmc KLM4G1FE3B-B001 . Вопросы следующего характера:
1: подойдет ли от eu32 6400 дамп?
2: найдено фото некачественное с подпайкой 7 контактов(я так полагаю с кардридера), обязательно им шить? Имеется помимо паяльника usb to ttl и bte14-01b
прошу прокоординировать в данной ситуации( по подпайке и прошивке)
Если нужно могу взять Chipprog 48
прилагаю фото
решил прошивкой кардридеро. Теперь другая беда розовое изоражение
« Последнее редактирование: 12 Августа 2018, 00:55:01 от Desobi31 »
1: подойдет ли от eu32*6400 дамп?
1. Не понял.
2. Не обязательно.
876
Прошивка от 32f6400 подойдет , чиппрог не поможет , у этих  тв emmc уже все почти полудохлые на грани смерти
Desobi31
1. Не понял.
2. Не обязательно.
[/quote]
По первому вопросу я так полагаю вся прошмвка на этом телевизоре живая, он включается можно залезть в любое меню включая сервисное, и даже успел сделать сброс но не помогло - вычитал что нужно прошить именно emmc. Шить в emmc я так понимаю надо только дамп от emmc( небольшой кусочек бина который и выкладывают в соседних темах про этот поганый телевизор.
2 тогда вопрос, usb to ttl подойдет к подпайке или дешевле найти мегафон модем и ему подобное?
Desobi31
Я кроме телефонов и старых телевизоров (простая прошмвка восьминоги), не занимался. Я понятия не имею куда тут что лить и чем лить. Телек который взял на время и уже пол года пользуюсь уже глаз режет разрешением 1366»768 той же фирмы самсунг. За бардак на фото уж простите переезд домой
Desobi31
подпаялся от кардридера ноутбука к плате. Не видит ее. В чем проблема подскажите?
Ваш картридер не сможет считать чип на плате. Нужно выпаивать.
Desobi31
если выпаять картридер увидит?
Desobi31
ребят прошу вас:поспособствуйте моему прогрессу) с чего я вообще решил что можно через кардридер перезалить emmc -
http://televid-sib.org/index.php?topic=27521.0
https://pikabu.ru/story/vyityagivaem_dannyie_s_pomoshchyu_kartridera_i_provoda_01mm_4855516
подлючиться к этой emmc  есть схема на этом сайте -
http://televid-sib.org/index.php?topic=43264.msg118795#msg118795 от ue32
Во время выпаивания может умереть чип, вместе с "ключами". Я считываю и пишу на плате. У меня программатор.
Desobi31
я то и не выпаивал еще, появилась еще одна идейка через usb to ttl подключить, все равно хоть так хоть как не работает
Там где-то в теме упоминается, что кардридер кардридеру рознь и не всякий подходит, так что надо поменять и попробовать. Контролировать питание и состояние на шинах осликом, зашунтировать кварц (читай сорвать генерацию). Искать и найти ридер и  или причину нечитаемости карты.
876
По опыту шитья еммц в хбоксах картридером подходит один картридер из десяти
Desobi31
https://youtu.be/ZWJnQUumnsY
Вот чувак делает методом коим я пробую. Звонил ему много хочет на мне заработать
Предположим, что чип уже нужно менять. Картридер с новым чипом не справится.
Desobi31
дело в том что все функции работают на нем, но до 25 секунд вот в чем прикол то. По моему мнению что то несовсем подходящее под его прошивку установили либо родное обновили в чем он видит неполадку, прогружает прогружает в фоновом режиме и мрет. Я ведь надеюсь на лучшее)) Я вчера немного изучил схему bga и на нее в 2 места должно приходить питание а я подаю в одно. Может в этом дело? или в самой подпайке не туда либо не так что? я напаял кардридеру эти 8 проводов, из которых задействовал лишь 5 помоему. и мегафон модему на слот карты памяти тоже самое напаивал, питание на плюс подавал отдельно с красной платки на фото там как раз 3.3 вольта
Desobi31
вообще то кардридер сам по себе тоже программатор если подумать) однонаправленный можно сказать
876
Если вырубается через 25 секунд то видимо побито хранилище ключей , на этой платформе питание еммц одно
https://www.nix.ru/autocatalog/card_readers/Orient-CR-012-USB20-microSDHC-MS-M2-Card-Reader-Writer_176679.html
Вот этот подходил для хбоксов
Desobi31
 Спасибо всем)) прошил заработало)))) прошмвал так же картридером
losttda
Хотелось бы немного поднять тему...
У меня обсуждаемый телевизор точно так же на днях стал перезагружаться примерно каждые 30 секунд...
Нашёл эту тему, почитал.
Почитал про прошивку emmc через кард ридер, ну и попробовал.
Как ни странно, получилось с первого раза - микросхема определилась как флешка, был скачан и залит дамп.
Телевизор вроде бы заработал, как телевизор точно...
Но вылезла проблема - всё работает кроме смарт фунций.
Точнее смарт режим то на месте, но "магазин приложений" пуст, как нет и самих приложений, кроме одинокого браузера.
Пробовал несколько разных дампов, даже немного другие модели - меняется меню, но суть остаётся - ни ютубчика, ни каких либо ещё приложений нет.
Так же, после каждой прошивки, делал полный сброс, давал телевизору интернет и возможность обновиться.
Но результат стабильно один.
Я что то явно упускаю, но что?
