Автор Тема: samsung CK-3362A пульт  (Прочитано 2021 раз)
sora1
samsung CK-3362A пульт [Решено]
« : 09 Августа 2018, 14:43:39 »
Кто подскажет какой нужен пульт для этого дейвайса два пульта перепробывал согласно интернету 3f14-00034- 781 и 980 не потходит ни один.Хотя по интернету должны.Шасси P68AM
Micom - SPM-133 / PCA84C640P
Memory - XLS24C02P
SMPS - SDH-209B & 2SC4538
TR Chopper - 32899-002-481
SAW - G1956M
Secam - TDA8395
По прцу тоже не могу найти
Подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 11:58:35 от sora1 »
Иваныч56
Re: samsung CK-3362A пульт
« Ответ #1 : 09 Августа 2018, 15:02:52 »
А фотоприемник-то цел? Нечастая неисправность,но встречается. Да и сам пульт сигнал посылает? На мобиле отражается? Что за контроллер в телеке стоит?SPM или PCA? Пора вскрыть телек и разобраться.Заодно и фотоприемник поменять на заведомо исправный.
sora1
« Ответ #2 : 09 Августа 2018, 15:46:44 »
фотоприёмник цел забыл сказать проверка любым светодиодом пультом можно пррверить всё работает
« Ответ #3 : 09 Августа 2018, 17:05:30 »
частично подходят (не все команды выполняет проц) пульты серии RC5-RC7
Горизонт Витязь Филипс...
sora1
« Ответ #4 : 09 Августа 2018, 17:32:32 »
да не все функции мне нужно чтоб все функции выполняли. подскажите какой
« Ответ #5 : 09 Августа 2018, 17:34:46 »
дык будет понятно реагирует телевизор на команды с пульта или нет
если да-то полную версию процессора в студию
 PCA84C640P это название болванки-а цифры следующие прошивка (версия) проца
sora1
« Ответ #6 : 09 Августа 2018, 19:54:57 »
проц- SPM-133  T40565\1  KSM9318 1UX всё что на нём написано
« Ответ #7 : 09 Августа 2018, 21:36:15 »
название шасси в студию!
надпись под ТДКСом с другой стороны платы
« Ответ #8 : 09 Августа 2018, 21:47:15 »
SAMSUNG 3F14-00033-060/061, SAMSUNG 3F14-00033-071, SAMSUNG 3F14-00033-320/321, SAMSUNG 3F14-00033-470/490
пульты которые должны подойти
sora1
« Ответ #9 : 10 Августа 2018, 05:03:22 »
СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ
sora1
Re: samsung CK-3362A пульт [Решено]
« Ответ #10 : 21 Августа 2018, 11:59:11 »
Купил универсальный пульт
