Автор Тема: Samsung UE19H4000AK  (Прочитано 2449 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
Samsung UE19H4000AK
« : 07 Августа 2018, 20:47:04 »
Здравствуйте.  Samsung UE19H4000AK.
БП - BN44-00692A
MAIN - BN41-02105
Panel - HT185WX-300
Пришел после грозы, с горелым БП. Пытался восстановить БП, но в донорах подвернулся похожий БП под номером BN44-00746C, цепляю его, телевизор не заводится, часто моргает светодиод. Нашел майн практически такой же, под номером BN41-02251. Практически одинаковые, разница в тюнере, в кол-ве разъемов HDMI. Подключил этот комплект к матрице, телевизор запускается, но моргает подсветка, то есть видимо один канал горит, а второй пытается запуститься. Досталось короче телевизору). Но самое главное это то, что я вижу на экране, фото прилагаю.
Первым делом конечно же решил, что это прошивка, ибо майны работали с разными матрицами. Перекидываю флешку со старого майна на новый, то же самое.... Перекидываю нанд, то же самое...
У меня закралась мысль о неисправности матрицы. Беру тестер матриц, подключаю, вместо равномерной заливки вижу изо разбитое на вертикальные полоски с каким-то муаром. Полосок по моему 6, по кол-ву дешифраторов видимо. Сдуру фото не сделал.
Подумал немного и загнал панель в автономный режим, в автономе идет смена цветов и равномерная, нормальная заливка всего экрана... Подскажите, ведь автономный режим не означает, что матрица рабочая на 100%? Я правильно понимаю, что в автономе она может нормально себя вести, но при этом быть неисправной? Например если неисправности по линиям LVDS. Сопротивление LVDS относительно земли я замерил, просадок на мой взгляд нет. Пробежался по контрольным точкам матрицы, напряжения везде присутствуют. Подскажите куда копать дальше?
alekcandr
Re: Samsung UE19H4000AK
« Ответ #1 : 07 Августа 2018, 22:31:59 »
Зайдите в сервис поменяйте битность
Diamantovich
« Ответ #2 : 07 Августа 2018, 23:06:41 »
Сервис имеет нечитабельный вид, не хотелось бы в нем действовать наобум. Может кто-то направит на нужный пункт?
« Ответ #3 : 08 Августа 2018, 21:31:23 »
еепром подкинь.
876
« Ответ #4 : 09 Августа 2018, 05:17:15 »
У самсунга битность не меняется  , только тип lvds - vesa jeida , проверялка китайские не всегда адекватно работают , как то в грозовике похожем дошло и до панели , была черезстрочная картинка   - менял контроллер ткона
« Ответ #5 : 09 Августа 2018, 16:00:33 »
Может быть проблема с опционными резаками.
Diamantovich
« Ответ #6 : 09 Августа 2018, 21:27:49 »
еепром подкинь.
Не вижу ее что-то на данной плате...
Diamantovich
« Ответ #7 : 09 Августа 2018, 21:29:15 »
Пытался сменить тип LVDS, но по даташиту не могу понять на какой пин подавать лог. ноль, или лог. единицу.
876
« Ответ #8 : 10 Августа 2018, 05:37:28 »
Тип лвдс меняется в сервис меню , mrt  options если правильно помню
Diamantovich
« Ответ #9 : 10 Августа 2018, 10:31:44 »
Меню прочесть не удается, все размыто очень...
876
« Ответ #10 : 11 Августа 2018, 04:16:17 »
Все там видно , не раз так переставлял , это лучше чем на ощупь
Diamantovich
« Ответ #11 : 11 Августа 2018, 10:47:55 »
Выше есть фото, где я выложил вид сервисного меню, к сожалению на эльфийском я читать не умею, у вас наверное это получается...
