Автор Тема: Lenovo G50-30 нет инициализации  (Прочитано 2663 раз)
Siompc
« : 05 Августа 2018, 23:40:29 »
Здравствуй народ )) Подсобите с ноутом. Мать aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0 - не стартует до конца. Индикация работы есть.
Напряжения дежурки
+5VALW 5,06в
+3VALW 3.34в.
VR_+1.0VALW_PWRGD проходит, не поднимается SYSON и соответственно SUSP# тоже
Мульт IT8586E
Предполагаю проблема в нем. Не подскажите, есть ли способы проверить его на работоспособность?
rasamaha
Re: Lenovo G50-30 нет инициализации
« Ответ #1 : 09 Августа 2018, 16:27:36 »
Только путем замены. Мульт прошиваемый. Память должна быть PC3L 1.35v на обычную не даст картинку.
Флешка bios тоже низковольтная, ее тоже стоит проверить.
onidzuka
« Ответ #2 : 10 Августа 2018, 05:05:24 »
Напряжения дежурки
+5VALW 5,06в
+3VALW 3.34в.
Мульт IT8586E
На данной модели частая неисправность, но перед его заменой думаю стоит прошить для верности биос и посмотреть что на пост карте.
Siompc
« Ответ #3 : 18 Августа 2018, 01:41:13 »
Спасибо, попробую прошит биос и мульт - отпишусь :)
Міша Смич
« Ответ #4 : 31 Августа 2018, 21:30:02 »
юсб и ртц линию посмотрите, озу исправную дать , мульт и биос с чистым ТХЕ зашить
