Автор Тема: Benq G2020HD схема.  (Прочитано 2154 раз)
Htcromahtc
Benq G2020HD схема.
« : 05 Августа 2018, 17:24:16 »
Здравствуйте! Ищу схему Benq G2020HD. В местном архиве на эту модель схема/сервис мануал на ШИМ LD7575, в моем же TOP258PN. Плата б/п подписана как 4H.0TB02.A00. Поиск ни чего не дал (разве что купить за 1500 нашел).  С десяток схем benq-ов перебрал, на top258 пока не наткнулся. Может кто подскажет какую модель посмотреть. Возможно не Benq.
Сам монитор не включается. Дежурки нет. Электролит 450в 100мкф цел (по мнению тестера). Напряжение на нем в норме. ШИМ с виду целая (на всякий случай купил другую). Во вторичке среди двух параллельных диодов UG4D один пробит (0 ом). Второй подозрительно звонится в обе стороны 100 и 180 кОм (это нормально?). Полного аналога не нашел. Что то похожее есть sf58 (ток 5а, обратное напр. 600в, время восстановления 35нс). У UG4D соответственно 4а, 200в, 20нс. Смущает разве что "время восстановления", насчёт остальных т/х, я так понимаю, "хуже не будет"? Стоит рисковать включать после замены только этих диодов (через лампу конечно)? Или ещё куда копнуть? Спасибо всем откликнувшимся.
Re: Benq G2020HD схема.
« Ответ #1 : 05 Августа 2018, 17:29:53 »
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=37122
схема на TOP258 и описание
Htcromahtc
« Ответ #2 : 05 Августа 2018, 17:57:56 »
Спасибо. Для общего понимания подойдёт. Но все таки хотелось бы benq-овскую схему с их вариантом реализации, их номиналы и связь с инвертором.  И про диоды вопрос в силе: можно ли ug4d на sf58 менять?
« Ответ #3 : 05 Августа 2018, 19:35:49 »
менять  лучше всего на такие же или боле мощные
на менее мощные нежелательно
« Ответ #4 : 05 Августа 2018, 20:04:08 »
Да пробовать можно, ничё не будет плохого. *SCRATCH*
« Ответ #5 : 05 Августа 2018, 23:50:39 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=54098.0
страницы 59-64 источник Benq на TOP258PN
