Автор Тема: Помогите в определении номинала резисторов.  (Прочитано 881 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
Здравствуйте. Имеется ИИП от телевизора samsung UE 19H4000AK. ИИП - BN44-00692A Пришел после скачка напряжения (как говорят). Блок построен на шим SSC3S111.
Предохранитель в обрыве, взорван резистор 0.28 Ом, заменен на 0.22 Ом, пробит ключ KP8N60, заменен на 10NM60N, повреждены три смд резистора, с прочтением их маркировки у меня и возникли проблемы. Если кто-то располагает данной платой, посмотрите пожалуйста номиналы резисторов которые я укажу на фото. 2 из них мне кажется я все же сумел разглядеть под микроскопом, а вот с третьим проблема. Думаю, что большая вероятность повреждения и самого шим контроллера.
На фото три резистора под номерами 1,2,3. 1 и 2 я вроде рассмотрел, но все равно проверьте пожалуйста. Третий рассмотреть не могу совсем, спасибо.
Re: Помогите в определении номинала резисторов.
« Ответ #1 : 04 Августа 2018, 18:57:05 »
Cверху вниз: 10 Ом, 2,2 Ома, 0,22-1 КОм.  :ab:
Diamantovich
« Ответ #2 : 04 Августа 2018, 19:21:13 »
Спасибо, значит первые 2 я все же верно разглядел-)
Diamantovich
« Ответ #3 : 04 Августа 2018, 20:07:55 »
А посмотрите еще пожалуйста, я на фото отметил красным овалом, там есть резистор? У меня отсутствует он, хотя по даташиту - 6 нога вроде как "OCP".
клён
« Ответ #4 : 04 Августа 2018, 20:15:31 »
Третий вроде 300ом
« Ответ #5 : 04 Августа 2018, 20:32:22 »
 :ab:
