Автор Тема: Samsung CK-5073ZR  (Прочитано 2458 раз)
sora1
Samsung CK-5073ZR [РЕШЕНА]
« : 03 Августа 2018, 22:53:00 »
 шасси SCT-11D
Micom - даташит на SAA5290ZP/059 SPM-161RVC / SAA5290ZP/043 SPM-161RVB / SZM-137M3
Memory - AT24C04
SMPS - SMR40200C & HIS0169C
TR Chopper - AA26-20003Y
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - M52777SP B
Vertical - даташит на TDA8356
Sound - даташит на TDA7057AQ
Проблема такая плавает напряжение В+ при смене яркости картинки
В+ в РР +124.5В остальные напряжения в норме.  Картинка получается дышит
Проверил и заменил конд. по В+ в строчной кадровой развёртке. Дальше не знаю куда копать?
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34821.0
« Последнее редактирование: 04 Августа 2018, 09:53:48 от sora1 »
Re: Samsung CK-5073ZR
« Ответ #1 : 03 Августа 2018, 23:04:24 »
заземление платы кинескопа проверено?
sora1
« Ответ #2 : 04 Августа 2018, 00:11:52 »
заземление платы кинескопа ВСЁ ОК
« Ответ #3 : 04 Августа 2018, 00:39:15 »
ABL?
sora1
« Ответ #4 : 04 Августа 2018, 00:52:56 »
Ёмкость с405 заменил ABL нет результата
« Ответ #5 : 04 Августа 2018, 01:41:37 »
всю цепь надо проверить
sora1
« Ответ #6 : 04 Августа 2018, 02:22:14 »
Проверил всю цепочку ABL заменил D201 проблема ушла. Всем спасибо!!!
« Последнее редактирование: 04 Августа 2018, 09:52:52 от sora1 »
