Автор Тема: Blaupunkt 32/133Z-WB-11B-GBPX-EU выйти из BURNING MODE  (Прочитано 2981 раз)
Tolyan28
Blaupunkt
н.о
LSC320AN02
TP.MS6308.PB710
NAND HYNIX H27U2G8F2CTR,TUNER HF-3SDT-H,УНЧ 0B6220VP
н.о
н.о
н.о
н.о
н.о
н.о
Добрый день, достался мне, не за дорого,этот блаупункт с битой панелью.
Так вот, панель заменил, все работает отлично, но залез в сервисное меню, хотел немного улучшить изображение, и случайно включил BURNING MODE, соответственно сейчас перебирает по кругу цвета и все, на пульт реагирует только вкл/выкл. При включении,выскакивает заставка блаупункт и сразу начинает перебирать цвета,и заметил,что когда подключается к вайфаю,на секунду, выскакивает сообщение, вайфай ок, в этот момент можно войти в сервисное меню, и сразу же перестает реагировать на пульт ду .
Собственно вопрос, как из него выйти, из этого режима?
Читал разные форумы, с разными вариантами нажимания кнопок на пульте и клавиатуре, но никак не получается.
Вход в сервис MENU-1147
MAIN TP.MS6308.PB710
TUNER HF-3SDT-H
УНЧ 0B6220VP
Панель LSC320AN02
decoder2000
  • Саша
Re: Blaupunkt 32/133Z-WB-11B-GBPX-EU выйти из BURNING MODE
« Ответ #1 : 31 Июля 2018, 22:22:40 »
Дамп нанд можете считать?
Лог терминала покажите.
Tolyan28
« Ответ #2 : 31 Июля 2018, 23:58:39 »
Нанд прочитаю,а терминалом пока не получалось у меня.Может есть прошивка у кого?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 01 Августа 2018, 00:36:14 »
Считайте нанд, подключите терминал, затем попробуем через терминал исправить.
Tolyan28
« Ответ #4 : 01 Августа 2018, 02:00:18 »
Может всетаки кнопками,комбинация еще какая есть?
Tolyan28
« Ответ #5 : 03 Августа 2018, 16:14:00 »
Доброго дня,вобщем,выпаял я флеш,в программатор,а она не "але".Чистил,мыл контакты-никак не читается,поставил обратно,а аппарат уже не включается.Походу,толи статика,толи перегрев флешки и я ее прибил.Так что ищу рабочую прошивку теперь,флешка с доноров есть и писать есть чем.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #6 : 03 Августа 2018, 16:44:16 »
феном выпаивали?
Tolyan28
« Ответ #7 : 03 Августа 2018, 21:51:20 »
Да,феном всегда выпаиваю,запаиваю паяльником.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 03 Августа 2018, 22:08:24 »
 :D паяльником надо их выпаивать, соплю кинул на паяльник , приложился к одной стороне, размазал и поднял, затем вторую сторону.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 03 Августа 2018, 22:15:05 »
если феном подымать, то тогда нужно плату снизу прогревать, как при выпайке bga.
