Автор Тема: DEXP H39D7000E, panel CX390DLEDM, TP.S512.PB83 циклический перезапуск  (Прочитано 5614 раз)
help-mi
DEXP
TP.S512.PB83
CX390DLEDM
TP.S512.PB83
T390XVN01.0 ctrl bd
Всем привет. Проблема с тв, циклический перезапуск, появляется надпись DEXP сек 10 горит и перезапускается и так бесконечно.
Пробовал лить разные дампы не помогло, осциллографом замерил на пульсации напряжения, так же их нету, все напруги по дросселям которые есть замерил так же в норме.
Либо я что то не то шью, либо кварц дохлый, я его мерию он тупа 1в показывает, если с одной стороны щуп держать а с другой стороны кварца минус то телек не включается вообще. нету ни каких сигналов, когда тв включается с биоса пачки бегут, т.е. считывание идет.
Помогите дальше что делать ?, спасибо
прикрепил архив, там те прошивки то что я шил в тв.
Эту пробуй
help-mi
 \m/
Эту пробуй
попробовал, но на верефикации выдает ошибку, программатор minipro
отключил проверку после записи, та же картина, циклический перезапуск.
876
Spi флеш другую поставь
help-mi
Как RT809H снять лог с тв ? не могу найти инструкцию
МИГУЛЯ
* DEXP F40B7000C MAIN TP.S512.PB83.rar (4699.61 КБ - загружено 48 раз.)
не подходит.на экране 2 заставки.не из этой оперы.
Естественно, тип панели разный.
Прошива дана была для проверки- в прошивке ли дело.
