Автор Тема: Инвертор AVS IN-1500W  (Прочитано 6377 раз)
Олечка
Инвертор AVS IN-1500W [Решено]
« : 27 Июля 2018, 18:57:16 »
Инвертор AVS IN-1500W,не включается в ходе внешнего осмотра было замечено сгоревший шим(не видно номинала), начинается на M.....3 помогите пожалуйста опознать деталь и если есть принципиальная схема, заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 14:20:21 от kep58 »
Re: Инвертор AVS IN-1500W
« Ответ #1 : 27 Июля 2018, 21:34:42 »
Олечка, это скорее всего что-то типа MC34063 для получения 5В в гнездо ЮСБ. Схема вряд ли найдется но и даташита должно мастеру хватить.
Олечка
« Ответ #2 : 27 Июля 2018, 22:47:39 »
Спасибо большое, посмотрю даташит на эту микросхему.
Олечка
« Ответ #3 : 29 Августа 2018, 21:04:29 »
Спасибо большое! Микросхема подошла, но в данный момент срабатывает защита. Была проделана следующая работа: заменены все предохранители (4 шт. 30 Ампер), резистор 0,33 Ома и один резистор наминал не разобрать, я согласно даташиту поставила 100 Ом. Наминал второй микросхемы прочитать не возможно, все затерто. Помогите, пожалуйста опознать данную микросхему.
Олечка
« Ответ #4 : 10 Марта 2019, 17:44:03 »
Инвертор полностью восстановлен, причина была в микросхеме MC34063, резистор 0,33 Ома и один резистор (наминал не разобрать), был подобран 10 Ом. Всем большое спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
Олечка
Re: Инвертор AVS IN-1500W ...[Решено]
« Ответ #5 : 10 Марта 2019, 17:46:24 »
FDoich
« Ответ #6 : 14 Мая 2021, 19:10:34 »
Тоже знакомый притащил, говорит дым пошёл, когда машину прикуривали, включать сам побоялся. Налицо чистое вредительство, конденсаторы по входу на 10 вольт, один таки не выдержал.
nesterov32
« Ответ #7 : 15 Мая 2021, 12:44:33 »
Как прикуривал O0 Инвертер из 12 вольт постоянки, делает 220 переменки! Он что, 220 подал на выход инвертора?
FDoich
« Ответ #8 : 15 Мая 2021, 13:25:36 »
[/quote]
Как прикуривал?
[/quote]
Прикуривал как обычно. Возможно при заводке с гены хороший импульс добил больного.
ahlebinin
Re: Инвертор AVS IN-1500W [Решено]
« Ответ #9 : 19 Ноября 2021, 19:40:08 »
Подскажите, что за микросхема HC695A? Половина схемы работает на шим TL494C, а с HC695A ничего нет, питание на неё подаётся. Почему не поставили вторую тоже TL494C? Примерная эл. схема ниже.
« Ответ #10 : 19 Ноября 2021, 20:04:33 »
Подробнее давай. Распин.
ahlebinin
« Ответ #11 : 19 Ноября 2021, 20:48:05 »
Нет распиновки, проверялось как на TL494, на 12 ногу приходит 12 вольт. Что куда идёт ещё не смотрели, времени пока нет.
« Ответ #12 : 19 Ноября 2021, 20:54:39 »
Так может это TL494 и есть под ХЗ какой китайской маркировкой?  *SCRATCH*
ahlebinin
« Ответ #13 : 19 Ноября 2021, 21:20:36 »
Может быть и есть TL494, но кто знает, поэтому и спрашиваю, кто то может быть сталкивался.
« Ответ #14 : 19 Ноября 2021, 21:29:48 »
Цитата с китайского сайта:
"Микросхема драйвера инвертора, разработанная нашей компанией: HC695A, которая имеет более высокий коэффициент стабильности N уровней, чем традиционный SG3525 KA7500 TL494. Как правило, инженеры понимают, что при использовании импульсного источника питания вместо батареи для входа инвертора возникают электромагнитные помехи. очень огромный! Однако выходное напряжение микросхемы драйвера HC695A колеблется на уровне 0,1 вольт, а частота колеблется на уровне 0,001 Гц, что не является тем, что может сделать традиционный чип питания! Внимательно понаблюдать за инструментом можно на видео! HC695A может напрямую заменить TL494 KA7500! HC695A является сильной гарантией для инверторов. HC695A использует 10-битный микроконтроллер AD, а добавление схемы температурного PG в IC может эффективно обеспечить стабильность инвертора при высоких температурах в течение длительного времени."
ahlebinin
« Ответ #15 : 19 Ноября 2021, 21:46:17 »
Спасибо большое.
