Автор Тема: 42pfl6057t/60 вертикальная сетка по экрану  (Прочитано 2517 раз)
barsuc
PHILIPS 42pfl6057t
qfu2.1ela
lc 420 euf
310431365664
fusion-120
6870c-040c
не вскрывал
dps119cpa
dda010
dda009
dda009
День добрый. Принесли мне на днях данный аппарат,не включается,вскрываю и вижу картину материнка в районе Фусика вся в какой то маслянистой жиже,причём с обеих сторон,подозрение на китайскую прокладку под проц.Отмыл, воткнул на место, включаю,ноль эмоций, стандартно отмаргивает диод два через пять, на столе запустил питатель все напруги в норме. Качнул на станции фусик, перезалил прошивку. В итоге аппарат пошёл, но на матрице косяк засвечивается 2 через 2 мм.Кто встречал? T-CON?,матрица?.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2018, 21:52:37 от barsuc »
Re: 42pfl6057t/60 вертикальная сетка по экрану
« Ответ #1 : 25 Июля 2018, 18:06:19 »
Brand name: toshiba
Shassis: qfu2.1ela
 O0 :'( *CRAZY*
- Кто встречал?
- T-CON?,матрица?.
- Я.
- Майн, LVDS, T-CON, матрица...
rammer
« Ответ #2 : 26 Июля 2018, 22:22:04 »
чужой дамп или шлейф ...
barsuc
« Ответ #3 : 28 Июля 2018, 22:01:02 »
Премного благодарен! В итоге дело оказалось в шлейфе, подкинул с донора "сегодня нашёлся" изображение в норме.
« Ответ #4 : 08 Августа 2018, 11:38:54 »
Отметь тему как решено.
  • Технарей осталось мало.
