Автор Тема: Ищу прошивку на Izumi TLE15H400B  (Прочитано 1483 раз)
toncom
LED TV Izumi TLE15H400B не включается из дежурки.
Состав: Main: T.VST26.12C.11331
проц: TSUMV26KE-LF
тюнер:ET-6T1E-LF-108W-A
звук: TDA1517P
SGM330A
25Q80
панель: N156B6-L0B Rev.C1
Аппарат не выходит из дежурки, на кнопки и пульт не реагирует. Напряжение БП 12v, напряжения на майне 3,3v и 5v присутствуют. Напряжения 1,5v и 3,3v для SPI появляются при включении телевизора в сеть, затем через минуту пропадают, по видимому проц блокирует питание из за ошибки. Прошу поделиться прошивкой на данный аппарат!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2018, 17:26:14 от OK48 »
Re: Ищу прошивку на Izumi TLE15H400B
« Ответ #1 : 22 Июля 2018, 17:05:39 »
Вот найди чтобы всегда было на SPI 3.3 v в прошивку не лезь.
toncom
« Ответ #2 : 22 Июля 2018, 18:31:39 »
SPI битая, проверена программатором!
« Ответ #3 : 22 Июля 2018, 19:10:57 »
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2022, 22:40:17 от aze1959 »
toncom
« Ответ #4 : 22 Июля 2018, 19:16:56 »
Спасибо, завтра проверю и отпишусь!
toncom
« Ответ #5 : 24 Июля 2018, 04:25:33 »
Проблема решена заменой SPI и прошивкой слитой с аналогичного аппарата. Тема закрыта! Всем спасибо!
