Автор Тема: samsung 940n (bn44-000123e)  (Прочитано 3656 раз)
alex_l
samsung 940n (bn44-000123e) [Решено]
« : 21 Июля 2018, 17:57:41 »
Здравствуйте. Выручайте )))
Мониторов много уже отремонтировал. Но данный попался интересный
Проблема в следующем. При включении вспыхивают лампы подсветки на долю секунды, затем пауза 2-3 сек и вновь эта же картина. Все электролиты в норме (ESR проверил). Сопротивление высоковольтных обмоток 1256 и 1260 ом соответственно. Лампы подкидывал. Если отключить защиту инвертора и отсоединить скалер то лампы горят, но напряжение 14,5в проседает до 8,5 в. 5в стабильно. Если подключить внешний БП по 5в или 14в и собать весь монитор, то работает на ура. Не держит напряжение БП так понимаю. Но, входной конденсатор проверил - 97 МКФ, напряжение на нем 298в. Стабилитроны менял, оптопару тоже, 431 менял. Идеи закончились. Может кто встречал такое? Сетую на высоковольтный транс, может есть межвитковое, но он не греется особо во время работы.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2018, 01:22:34 от alex_l »
Re: samsung 940n (bn44-000123e)
« Ответ #1 : 21 Июля 2018, 18:19:12 »
Может в БП чего-нибудь измеряете, нагрузив постоянной активной номинальной нагрузкой?
alex_l
« Ответ #2 : 21 Июля 2018, 18:30:40 »
Там в БП пару деталей. Где именно сделать замеры? И какую номинальную нагрузку дать?
« Ответ #3 : 21 Июля 2018, 18:34:55 »
2х2 Ампера
alex_l
« Ответ #4 : 21 Июля 2018, 19:01:16 »
Ок. Сделаю отпишусь. Не на месте.
alex_l
« Ответ #5 : 21 Июля 2018, 23:05:28 »
Напряжение провисает 8,7в и 3в соответственно...
« Ответ #6 : 21 Июля 2018, 23:46:26 »
Напряжение питания драйвера IC601 без нагрузки и с нагрузкой?
И саму микросхему подкинуть для проверки не мешало бы
alex_l
« Ответ #7 : 21 Июля 2018, 23:57:04 »
10,3 в под нагрузкой, 8,8 в без нагрузки
« Ответ #8 : 22 Июля 2018, 00:14:33 »
Что за ШИМ?
alex_l
« Ответ #9 : 22 Июля 2018, 00:57:43 »
DMO465R
alex_l
« Ответ #11 : 22 Июля 2018, 01:17:07 »
Благодарю, что не бросили в трудный момент. Правда не понял, что изучать, я смотрел даташит.
Проблема решилась заменой микросхемы шим. Этой 0465. Взял из рабочего монитора.
А указывать на ошибки не нужно, не я писал, просто скопировал отсюда - http://www.datasheet13.com/dmo465r-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B-pdf/
чтобы было быстрее.
Каждый ошибается в чем то.
Всех благ.
« Ответ #12 : 22 Июля 2018, 01:29:28 »
Однако
DMO465R
*SCRATCH*
Всех благ.
И Вам не хворать.
alex_l
Re: samsung 940n (bn44-000123e) [Решено]
« Ответ #13 : 22 Июля 2018, 01:42:39 »
Повторюсь - копировал не глядя чтобы диалог не растягивался во времени
