Автор Тема: Для чего 4-е диода Шоттки в пар-ль ?  (Прочитано 6270 раз)
sym
Что-то не могу понять для чего аж 4-е штуки SB5150 на 5А 150В (на выходе имеем 13В 3А согласно надписи на плате ) ?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 23:15:56 от sym »
Re: Для чего 4-е диода Шоттки в пар-ль ?
« Ответ #1 : 21 Июля 2018, 02:47:27 »
Лентяй...
1. Экономия в намотке меди тр-ра. Дросселя нет.
2. Пиковые токи.
3. Частота высокая.
4. Надёжность - Samsung. Тяжёлый тепловой режим.
sym
« Ответ #2 : 21 Июля 2018, 03:04:50 »
Стыдно :( ,но "недогоняю" ,ведь они включены-то параллельно ,да еще такие мощные  :unknw: .
« Ответ #3 : 22 Июля 2018, 13:53:24 »
Самый главный пункт в сообщении artur008 - распределение тепловой нагрузки.
sym
« Ответ #4 : 23 Июля 2018, 01:53:23 »
Видимо инет  "дуркует"  пункты 1-4 увидел только сегодня  . Спасибо за разъяснение . Полагаю это бюджетное решение от Самсунга .  Что-то соизмеримое с понижением напряжения путем включения гирлянды последовательных диодов .
« Ответ #5 : 23 Июля 2018, 09:07:31 »
Недостатком параллельного включения диодов является разброс их параметров. Если замкнул один, то нужно ставить точно такой-же или менять все.
« Ответ #6 : 23 Июля 2018, 13:22:24 »
Несущественно, никто их не подбирает, для того и ставят многократно с запасом, хотя разброс параметров действительно есть.
sym
« Ответ #7 : 24 Июля 2018, 22:59:03 »
Раз  один из 4-х "сдох" видимо имеет смысл поставить еще и 5-й для надежности (для облегчения жизни штатных 4-х ) ?
« Ответ #8 : 24 Июля 2018, 23:24:28 »
Замените на высокочастотные, хватит двух по 3 Ампера.
« Ответ #9 : 25 Июля 2018, 01:03:16 »
И так Шоттки стоят.
« Ответ #10 : 25 Июля 2018, 01:13:55 »
Проверено, не на Самсунгах. Если сгорает меняю на 35нС и забываю. Иначе повтор.
sym
« Ответ #11 : 25 Июля 2018, 01:33:42 »
Артур, ты про диод супербыстрый SF со временем восстановления 35 нс  ?
« Ответ #12 : 25 Июля 2018, 01:38:33 »
38-ые юзаю. Сотню купил и ставлю везде. 56-ой медленнее.
sym
« Ответ #13 : 25 Июля 2018, 02:26:01 »
А можно маркировку 38-го ,а то я не уверен ,что про тот тип диода думаю .
« Ответ #14 : 25 Июля 2018, 02:29:58 »
Других не видел в простом корпусе, только "SF38".
« Ответ #15 : 25 Июля 2018, 12:34:12 »
Шоттки точно не медленнее.
« Ответ #16 : 21 Августа 2018, 19:14:02 »
Чем закончилось? Интересно же!!!  :ab:
sym
« Ответ #17 : 21 Августа 2018, 23:15:24 »
Поставил SB5150 взамен умершего - отдал - пока все норм . Дальше посмотрим .
samilo
Re: Для чего 4-е диода Шоттки в пар-ль ?[РЕШЕНО]
« Ответ #18 : 22 Августа 2018, 23:56:35 »
Да не усложняйте вы тему. Всё просто. Нужно смотреть в какой цепи стоят диоды. Шоттки решают практически все проблемы с рассеиваемой мощностью (маленькое внутренне сопротивление) Отсюда и их параллельное включение для щадящего режима по току . Быстродействие - индивидуально для каждого случая. Шоттки - практически универсальны. У меня в практике ещё не было случая, что-бы шоттки не прокатывал. Ну, а если есть сомнение - изучаем даташиты, чтобы не ошибиться.
« Ответ #19 : 29 Октября 2018, 19:08:13 »
А если рассмотреть данную проблему, как "защиту от дурака". Имеем КЗ на выходе по 13 Вольтам, случившееся во время работы. Время реакции ОС дольше чем "пиковые" х-ки. Здесь как раз и пригодится распараллеливание.
Попадётся "J-серия" проверю.
