Автор Тема: 3Q Adroit BN1302N Не держит время  (Прочитано 1052 раз)
Aleks16
« : 20 Июля 2018, 23:43:16 »
Добрый день!
Ноутбук 3Q Adroit BN1302N
Плата 6839С_V2.0
Ноутбук прибыл без батарейки биоса из другого сервиса, с заявленной неисправностью – не держит время. Сама батарейка вставлялась через разъем
Подпаял к разъему панельку на проводках от батарейки 2032, вставил батарейку, выставил время в биосе,– все ок.
На следующий день собрал ноутбук, запустил без HDD – время держит.
Собрал ноутбук, поставил HDD – включил – время соответствует – год не соответствует.
Выставил в настройках, перезагружаю, а в биосе он 01.01.2009.
Выставил время, загрузил систему – опять неправильное время и дата.
И так  - до бесконечности время в биосе и в системе не соответствует.
Если не подключать HDD – в биосе неделю держит время.
По умолчанию стояла Win 7 Home
Ставил другой HDD  с установкой Windows 7  с нуля – та же картина
Менял оперативку с другого ноутбука, перепрошивал БИОС., менял две других микросхемы БИОСа( стояла 25L8005 менял на 25L8006)
Все действия были и с аккумулятором и без.
От разъема батарейки идет резистор 1 Ком потом попадает на сдвоенный диод 65S
Изначально грешил на него, поворачивал его сдвоенным анодом на ножку БИОСа..Результата не было
Прошу помочь разобраться .
sergeys777
Re: 3Q Adroit BN1302N Не держит время
« Ответ #1 : 25 Июля 2018, 12:03:57 »
Добрый день!
Плата 6839С_V2.0
День добрый. Зависимость появления такой неисправности от наличия установки винчестера может быть при неисправности блока питания. Система в целом может работать нестабильно. Для проверки установите хорошую тестовую программу AIDA и погоняйте тесты. Поставьте "тяжёлые" приложения, например, игры и убедитесь, что при их работе отсутствуют сбои. Проанализируйте, если связь между выключениями компьютера и сбросом времени. Если есть - напряжение от батареи не поступает.
 Поставьте на место заводскую прошивку и ни когда больше не пробуйте ставить"чужой" bios. Может образоваться неисправности, при которых дальнейший ремонт нецелесообразен. Удачи.
Aleks16
« Ответ #2 : 30 Июля 2018, 00:20:12 »
Сегодня поставил Аиду , стресс тесты  -  2ч 40мин - все стабильно.
Ставил другой БП - более мощный без изменений.
Вынул батарейку биоса , запустил только от бп (без аккумулятора). Выставил время в биосе (без HDD) - держит время, (при перезагрузке ). Выключил кнопкой - подключил HDD - время держит - дата сбита( в системе).Перерезагружаю - в биосе время и дата точная. Загружаю систему - дата опять сбита причем год на 2012 меняется и на 6 дней число.
 Замерил напряжения на ножках микросхемы биоса  - отличаются ,в рабочем режиме и выключенном.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 13:05:38 от Aleks16 »
