Автор Тема: телевизор LG 40UB800V плата L*48V EAX66085703(1.0)  (Прочитано 1885 раз)
Igor944
Доброго дня!
Пропал звук, напряжение +24 В, присутствует. При проигрывании видеофайлов ролик стартует и через несколько секунд встает и надпись"... формат не поддерживается", также стопорит потом при попытке просмотра фильмов с инета. Где еще рыть ? процессор? или сразу материнку менять.
Спасибо!
alekcandr
Re: телевизор LG 40UB800V плата L*48V EAX66085703(1.0)
« Ответ #1 : 19 Июля 2018, 23:09:47 »
Пробуй ПО
« Ответ #2 : 19 Июля 2018, 23:27:03 »
Пробуй ПО
А если при обновлении зависнет? >:(
"Слить" все прошивки, затем хоть "с пятого этажа прыгайте".  *YES*
876
« Ответ #3 : 20 Июля 2018, 07:03:39 »
Не видел ни разу чтобы у лыжи или самсунга звук из за по пропадал , стопорение  видео непонятно  вообще  к чему привязать - может он их и должен так играть ?
« Ответ #4 : 20 Июля 2018, 10:14:21 »
Где еще рыть ?
а ты где рыл?
Пропал звук,
от всех источников входного сигнала?
Поддерживаемые форматы
MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG
стопорит при попытке просмотра фильмов с инета
что за интернет? с какого ресурса смотришь?
« Ответ #5 : 20 Июля 2018, 18:12:25 »
Сейчас научишь. Возьмет и прыгнет. Только телику это все разно не поможет.  :-)
« Ответ #6 : 20 Июля 2018, 21:24:01 »
"Слить" все прошивки...
ЭТО остановит.  *YES*
а ты где рыл?
Может чего-нибудь измеряете? SM
Igor944
« Ответ #7 : 24 Июля 2018, 17:49:21 »
Доброго дня, мое молчание было вызвано отсутствием всё это время....
Попытаюсь ответить на вопросы и "прояснить" ситуацию с аппаратом....
Во-первых, по словам очевидцев в момент работы телевизора было кратковременное пропадание промышленной сети, после чего появились такие странности, а именно:
1. отсутствие  звука при приеме телепередач.
2. при загрузке видеофайлов с интернета (ютуб, иви, или сайт какого то телеканала) после надписи "ЗАГРУЗКА" картинка замирает и все
3. при проигрывании видео с флешки стартует и через несколько секунд проигрывания видео останавливается и надпись "формат проигрываемого файла не поддерживается..."
4. при проигрывании видефайла с ноутбука по HDMI звук есть на 2-3 секунды, и потом идет видео без звука.
ЗЫ сервис мануал смотрел..но там ответ!!! меняйте плату!
Напряжения питания посмотрел....присутствуют
« Ответ #8 : 24 Июля 2018, 23:21:01 »
питания чего. прошу прощения.
меняйте плату!
и что тебя смущает? думаешь там опечатка?
