Автор Тема: LG 32LD650 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ МИГАЕТ ДИЖУРКА  (Прочитано 25381 раз)
Павлик Николаевич
LG 32LD650
LJ03B
LC320WUG (SC) (A1)
EBR67347301
TDFR-G135D
SAA35116504 Ver.3.6.5
LD650/750
PSB:EAX61124201/15 REV1.2
STR 6053N HS01G
МОНОЛИТ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ
BD9270F (24hin)
Здравствуйте форумчане!!! Принесли друзья телевизор LG на жалобу что не включается только моргает говорят что ранее было так с розетки выдерним включим и всё нормально и постепенно всё хуже и теперь вообще перестал. У КОГО ЕСТЬ СХЕМА НА ЭТУ МОДЕЛЬ ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!! :drinks: :drinks: :drinks:
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2018, 15:13:05 от vornst »
Re: LG 32LD650 Срабатывает зашита
« Ответ #1 : 17 Июля 2018, 21:10:09 »
Павлик Николаевич
« Ответ #2 : 17 Июля 2018, 22:03:50 »
Спасибо Лотос !!! Я точно такую нашёл. Может у кого встречалось токая  беда поделитесь, у  меня такое ашущение что может проц виноват  может его поджарить, так как я проверил почти все выходы по сопротивлению вроде всё в норме. и нет вздутых кондёров.  *DRINK* *DRINK*
« Ответ #3 : 17 Июля 2018, 23:23:38 »
Менять материнку - сдох проц LGE3556C.
Павлик Николаевич
« Ответ #4 : 17 Июля 2018, 23:50:40 »
Я ЕЩЁ РАЗ ВСЁ ПРОВЕРЮ МОЖЕТ ГДЕ-ТО БЯКА СИДИТ ЧТО МАЛО ВЕРОЯТНО! А уж на крайнем случае попробую поджарить градусов 300 думаю хватить? Как вы думаете?  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Re: LG 32LD650 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ МИГАЕТ ДИЖУРКА
« Ответ #5 : 18 Июля 2018, 01:00:17 »
Типовые дефекты телевизоров LG c процессорами LGE3556C спровоцированы его тяжёлым температурным режимом и качеством самого процессора LGE3556C.
Внешние проявления могут быть различными - не работает тюнер или внешние входы, либо телевизор не включается, например, моргает контрольной лампочкой или висит на заставке.
Если при прогреве процессора, работоспособность восстанавливается, в таких случаях иногда может помочь реболл. Тогда есть возможность продлить жизнь телевизора с помощью дополнительного теплоотвода или кулера. При замене процессора следует учитывать, что они сняты с производства и все LGE3556C, что присылают продавцы ALIexpress, в большинстве случаев БУ, чаще уже неисправные.
Павлик Николаевич
« Ответ #6 : 18 Июля 2018, 20:55:19 »
 Даааааа придётся закрывать тему так-как виновата проц а у меня нети материнки тоже нет. Кто знает где можно найти материнку?  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #7 : 18 Июля 2018, 21:51:53 »
Как найдешь материнку так и закроем,тему.
Павлик Николаевич
« Ответ #8 : 18 Июля 2018, 22:42:21 »
 Мы заказали а там увидим как и что пришлют. Будем ждать!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Павлик Николаевич
Re: LG 32LD650 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ МИГАЕТ ДЕЖУРКА [РЕШЕНО]
« Ответ #9 : 30 Августа 2018, 21:54:48 »
Всем привет!!! Сдали нервы у хозяина принес его и говорить пытайся может что и выйдет. Я его включил смотрю  ооо чуда включился и стал показывать хорошо как-будто не чего с ним не было. Начал его мучить включать -выключать и на 6 раз он отказал включаться. Вот что я подумал ели его прожарить на месте не чего хужего  не будет с матьеринкой  и стал жарить паяльником 65 ватным прогрел с перво феном снял радиатор почистил проц. от клея и приложил термоленту отрезал кусочек припоя положил на его и приложил горячий паяльник на припой и сощетал до 60 секунд дал ему остыть пока я пишу.Сейчас пойду проверять что получилось!!! Отпишу! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2018, 17:25:43 от Павлик Николаевич »
Павлик Николаевич
« Ответ #10 : 30 Августа 2018, 22:48:35 »
МУЖИКИ ПОКА РАБОТАЕТ !!! Буду мучить его!!!!!!!!!!!!! Что произойдёт я отпишусь, правда я его пока временно поставил на термопасту и лежит чтоб радиатор не споз с него. Да чуть не забыл я замерил его температуру 72 градуса мне кажется что площадь радиатора мала.  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Павлик Николаевич
« Ответ #11 : 31 Августа 2018, 04:48:25 »
Я об этом думал, но есть маленькая но, был -бы он мой я бы так бы сделал И ещё там места почти в притык надо вырезать заднею крышку и установить кулер с автоматическим запуском при повышение температуры он бы увеличивал обороты вот так я бы сделал Воопщето надо предложить хозяину иле заменить радиатор поставить больше площадью  и  опять надо ещё найти такой Короче по гоняю его а там увидим  что делать лежбы проц. не отказал в работе. *DRINK* *DRINK*
sym
« Ответ #12 : 01 Сентября 2018, 00:53:54 »
От нотика 5В-й : или на радиатор ,или рядом ,чтобы дул на радиатор
Нафиг такие сложности : на постоянку от 3-х вольтового стаба запитай .
Павлик Николаевич
« Ответ #13 : 01 Сентября 2018, 06:21:38 »
Дрогой Sym!!!  Я привык делать только хорошо иле вовсе не делать, так меня с детства учили, теперь я своих внуков и внучек учу Вот что я сделал, но это времянка для проверки подожду до завтра чтоб приклеился мои добавочные пластины вот фотки как оно выглядит
« Ответ #14 : 01 Сентября 2018, 14:40:55 »
Ставь кулер, дольше проживет.
Павлик Николаевич
« Ответ #15 : 01 Сентября 2018, 17:10:04 »
serega tv привет! Там просто нет места, чтоб без всяких соплей это было.Кто клеил  термоклеем stars 922 сколько он должен сохнуть? Вот уже пол дня прошло но не какого результата как будто только заклеил. Спасибо!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #16 : 01 Сентября 2018, 18:57:23 »
Вырезаешь на задней стенке окно, крепишь кулер там же, питание  через разъем.
Павлик Николаевич
« Ответ #17 : 01 Сентября 2018, 22:28:49 »
Серёга этот телек не мой, я не могу делать  что хочу, я должен согласовать с хозяинным.  Так что не кто не имел дело с термоклеем? Сколько он должен сохнуть? *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Павлик Николаевич
« Ответ #18 : 02 Сентября 2018, 06:22:27 »
Доброй ночи grin 59!!! Спасибо за  намёк!!! Всё нашёл и понял. видно мне попала херня кокаята  Уже ровно сутки прошло почти не изменилась, так чуть-чуть отвердела посмотрим до завтра *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #19 : 06 Сентября 2018, 00:32:10 »
Давно бы просверлил и на винтик с гаечкой, через термопасту, посадил.  :D
