Автор Тема: Ремонт ОС телевизора DAEWO DTA-21S7MZF Шасси СМ-801S  (Прочитано 1171 раз)
Filiuk
Здравствуйте , давненько я не заглядывал на форум.Теперь , буду по чаще. Проблема такая.Помогите с заменой отклоняющей системы телевизора DAEWO DTA-21S7MZF  Шасси СМ-801S.Думаю  на фото все станет ясно.Из отклонялки , возле кинескопа пошел дым..... После снятия , заметил прогары на катушках.Есть очень похожая катушка ОС, с такого же по размеру кинескопа.Может есть какие-то нюансы при замене? Спасибо.Простите, что-то схему  скинуть не удается.
Иваныч56
Ну и одели бы ОСу на трубку ,подключили провода от старой,не перепутав кадры со строкой, и включаем для наблюдения результата. Если есть прибор,меряющий индуктивность- сравнить индуктивность строчных катушек у старой и новой. :-)
Ты сильно не переживай, "отряд не заметил потерю бойца".  *SCRATCH*  *PARDON*
Алексий 1967
Тоже со слимового?
:D :D :D
EW6FF
Как вариант разлущить провода в месте прогара.если провода прогорели тады ой. Если повреждена только лаковая изоляция то берёте лак для ногтей и аккуратно промазываете.лак застывает укладываете всё на место и ещё раз проливаете лаком.Сам так делал проблем не было.
Filiuk
Провода в родной отклонялке  прогорели. Итак, заменил Оську.Телевизор включился.Изображение появилось. В плоскость экрана не вмещается, цветопередача нарушена.Через минут 5, хотел сделать фото, не успел.Телевизор выключился.От перегрева вышел из строя строчный транзистор ТТ2190. Проверю всю обьвязку этого транзистора.Чем его можно заменить?Как правильно  свести магниты? .Думаю завтра заменю транзистор и вернусь к  настройке.Спасибо.
Filiuk
Есть в наличии транзисторы ТТ2140. По даташиту чуть  слабее чем оригинал.Думаю подойдет.
Почему не отвечаешь на вопросы
Тоже со слимового?
Filiuk
Кинескоп точь в точь такой.
Алексий 1967
А чего это телевизору не понравилась твоя ОС, раз
Нужно вообще ремонтировать телевизоры не по фоткам, а по приборам :D, особенно при первом включении.....иногда бывает, что за минуту отваливается горловина в кинескопе ;)
Куча дурацких вопросов, а начинать нужно с элементарного, с того, чтобы вогнать в размер, хотя если ОСа не родная, то выставить сведение и поля в слимовых кинах зачастую очень проблематично ;)
Можешь любой строчный ставить, там и под большой отверстия для выводов есть, тока радиатор тоже побольше, нормальные в корпусе TO-3PF в этот не влезут.  А чё транзистор нагрелся-то? Никогда не грелся, и на тебе......  *SCRATCH*  :-[
Иваныч56
Ну что,опять давать совет насчёт двухсотваттной лампочки Ильича последовательно со строкой? Как в сервис войти,тоже совет давать или сами найдёте?
Filiuk
Да нет.Просто пока нет строчного транзистора, так,что проверять пока нечего.Спасибо Вам.
