Автор Тема: LG 47LX9500 пропадает подсветка  (Прочитано 2952 раз)
sym
« : 15 Июля 2018, 02:27:48 »
Данный аппарат попал в первый раз . При включении появляется логотип и пропадает подсветка . Здесь она не простая - стоит 2-е  платы led - драйвера .
Документации и тем по данному телу (кроме замены проца) не нашел ,хотя почти уверен ,что дело в подсветке .Но уж муторно разбирать :( . Мелких шлейфов на подсветку(от плат led - драйверов) уходящих в поддон просто дофига . Попадалась такая беда кому-нибудь ? Можно ли как-то проверить платы  led - драйверов ,чтобы не разбирать и убедиться в их исправности ?
Буду благодарен за фото поддона изнутри и документацию на сей аппарат (хотелось бы облегчить себе жизнь и не делать лишнего). Надеюсь на понимание   ::)  .
Re: LG 47LX9500 пропадает подсветка
« Ответ #1 : 15 Июля 2018, 03:14:24 »
Если поломка в линейках и их одинаковых много, тогда каждый раз при  включении можно проверять напряжение на линейках и сравнивать. Либо воспользоваться любым малотоковым источником напряжения.
sym
« Ответ #2 : 17 Июля 2018, 01:21:20 »
Спасибо ,как освободится стол сделаю фото . Что-то там намудрено :( . Хотел не халявы ,а разобраться что к чему ,чтобы зря поддон не тревожить .
876
« Ответ #3 : 17 Июля 2018, 05:22:27 »
Да все равно придется открывать и проверять все диоды
aleksey78
« Ответ #4 : 25 Июля 2018, 00:24:26 »
а лучше заменить все линейки
sym
« Ответ #5 : 25 Июля 2018, 00:50:02 »
Разобрал поддон - линеек 27шт по 32 светика  .  Новые предлагают только испанцы больше 1000р за штуку -
https://www.ebay.ie/itm/STRIP-LED-LG-Innotek-47-inches-Slave-Rev-3-7-PANEL-LX95M47T480V5-PARA-47LX9500/112859575774?hash=item1a46f475de:g:Wm4AAOSwrIlauTPS
Линейки двух типов - мастер и слэйв - зеркальные . Засада какая-то . Фото и распиновку линеек выложу позже - может кому пригодится  .
PS В каждой линейке диоды сгруппированы по 4-е последовательно т.е. 8-мь групп, итого 8х27=дофига .
aleksey78
« Ответ #6 : 05 Октября 2018, 14:57:14 »
найди сгоревший диод и меняешь его
« Ответ #7 : 05 Октября 2018, 15:48:29 »
Надолго ли?
ilya_01
« Ответ #8 : 27 Октября 2018, 16:58:32 »
на инверторах надо отключить динамическую подсветку то есть управление с майна
