Автор Тема: LG 32LF620U  (Прочитано 3080 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
LG 32LF620U [РЕШЕНО?]
« : 10 Июля 2018, 17:03:12 »
Здравствуйте.
Телевизор LG 32LF620U,
Матрица lc320dxe
БП eax66171501
Т-con v14 32hd drd
Main eax66203803
Попал ко мне с нерабочей подсветкой. Разбор матрицы показал, что из строя вышли ВСЕ диоды! Их там 18 штук, три линейки по 6 штук на каждой. Были заменены все. После замены подключил аппарат без матрицы, в глаза сразу ударил очень яркий свет, а через 2 секунды диоды начали дымиться. Замер тока показал, что на них приходит аж 750 мА. Виновником тому оказался полевик на плате БП. Был заменен, после замены ток составил 240 мА. С этим разобрался, дальнейшая сборка и включение. Сразу же захотел убрать яркость подсветки, но оказалось, что диммирование не работает, это проблема номер раз. Но мне бы хотелось задать вопрос по проблеме номер два ,которая заключается в следующем дефекте изо, фото которого я прилагаю. Этот дефект на правой половине матрицы, ближе к краю. Розоватый оттенок и горизонтальные полоски на изо. Шлейфы дешифраторов на месте, касание их, легкая пальпация, дефекта не меняет. Гуру, подскажите куда копать. Неужели матрица виновата сама? У меня было что-то подобное, но дефект был несколько другой и там виной оказался гамма-корректор.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2018, 20:15:39 от EWB2009 »
Re: LG 32LF620U
« Ответ #1 : 10 Июля 2018, 17:20:23 »
У меня на лыже был подобный дефект в левой части планки матрицы, резистора, их там несколько штук, вот какие-то были в обрыве, щас уже не помню, но у меня матрица была залита, хотя резы с виду были чистенькие.  *SCRATCH*.  Лыжа была 32LN5xxx
Diamantovich
Re: LG 32LF620U
« Ответ #2 : 10 Июля 2018, 18:12:10 »
Спасибо, посмотрю.
Diamantovich
Re: LG 32LF620U
« Ответ #3 : 11 Июля 2018, 18:11:11 »
Резисторы в порядке, есть еще какие-нибудь мысли?
Re: LG 32LF620U
« Ответ #4 : 11 Июля 2018, 22:50:45 »
Может тело после ремонта? CKV CKVB
Diamantovich
Re: LG 32LF620U
« Ответ #5 : 11 Июля 2018, 23:38:29 »
Да нет вроде, насколько я могу судить, там никто не копался...
876
Re: LG 32LF620U
« Ответ #6 : 12 Июля 2018, 05:36:26 »
Могли  и  не копатся а матрас заменить , по всему так на боковые дешифраторы смахивает а ушей там все равно нет , остается порезать ckv или  подложить бумажек
Diamantovich
Re: LG 32LF620U
« Ответ #7 : 12 Июля 2018, 11:42:54 »
99.9% что матрица родная, насчет ckv, попробую сегодня. Сейчас еще обнаружилось, что если запустить динамичное изо какое-нибудь, то начинается шевеление мурашек уже по всему экрану.
Diamantovich
Re: LG 32LF620U
« Ответ #8 : 15 Августа 2018, 15:28:44 »
Проблема была еще и в T-CON, нашел похожий, поставил, мурашки ушли, оттенок в правой части экрана остался. Отдаю так, слишком много потрачено на этот телевизор, пускай так смотрят. Хотя я думаю, что это было до ремонта, но кто же признается...
