Автор Тема: Thomson 25DG17KG шасси TX807CS  (Прочитано 4512 раз)
sora1
Thomson 25DG17KG шасси TX807CS [Решено]
« : 09 Июля 2018, 08:28:52 »
блок питания-STV8130A
кадровая-TDA9302H
FBT - 40348A-11
HOT-MD1803
Проблема такая изображение сужено по вертикали и горизонтали. В сервисе настройки менял всё стоит на максимум на фото видно.
Напряжения с блока питания согласно схеме.С тдкс только не порядок питание на видеоусилитель +230в.Пришлось намотать отдельную обмотку +190в. Остальные напряжения с тдкс норма -13в, +13, и 17в. Большие подозрения на тдкс,только поменять нечем.И ещё сама картинка как бы сильно яркая и контрастная и с линиями обратного хода
 Решено
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 07:09:37 от sora1 »
Иваныч56
Re: Thomson 25DG17KG шасси TX807CS
« Ответ #1 : 09 Июля 2018, 21:01:05 »
А емкость конденсатора обратного хода строчной развёртки есть чем померять? Схеме соответствует? 2.Конденсаторы в БП в горячей и холодной стороне на ESR проверялись? 3. Строчная катушка ОС не подкорачивает?По Вашему объяснению похоже на завышенное высокое на 2-м аноде кинескопа.Это бывает при малой длительности ОХ (обратного хода строчной развёртки).При условии,что конденсатор питания видеоусилителя не высох.
sora1
« Ответ #2 : 09 Июля 2018, 22:05:28 »
конденсаторы проверил cl021 был в обрыве заменил cl024,026 согласно схеме.cl025 была замкнута,заменил. Теперь картинка как на фото.В сервисе настройки сделал на максимум расширил картинку как с мог.Ёмкость  по питанию видеоусилителя проверял на ESR норма.Конденсаторы в блоке питания по выходу проверял на ESR норма. ЩСЬ снимал распаял катушки ГОРИЗОНТАЛЬ проверил сопротивление на ОМы все одинаковые по сопротивлению их 4 катушки.Вообще сопротивление ни помню точно но получается 2 на 2
« Ответ #3 : 09 Июля 2018, 23:41:06 »
а это где написано, что должно быть +190в? и от куда по твоему могли взятся лишние 40 вольт?
номинал того что поставил?
и все же +USYS сколько?
sora1
« Ответ #4 : 10 Июля 2018, 00:02:06 »
В последнем посту сделал вкладку.Там полностью описание шасси.Факт тот что питание мах. видеоусилителя 250в у меня 230в должно 190в
+В у меня 131в. конденсатор cl021  снят с донора. +USYS какое согласно схемы их 2. 1 нога +В 131в
« Ответ #5 : 10 Июля 2018, 08:46:50 »
параллельно ему поставь 1 - 2 нФ на 1600 в. и те сопли, что ты намотал можешь убрать. и растр увеличится.
sora1
« Ответ #6 : 10 Июля 2018, 09:37:00 »
намотал я сопли потому что питание на видеоусилитель с ТДКС идёт 230в а должно 190в. Я замучаюсь менять микросхему в видеоусилителе
« Ответ #7 : 10 Июля 2018, 10:41:34 »
ты это сначала сделай. потом померяй на ВУ
sora1
« Ответ #8 : 10 Июля 2018, 12:43:14 »
В схеме есть таблица номинала ёмкостей для 25 трубы написано cl021 14n6 у меня стоит 8n3  и ещё я добавил 1n5 . Строка полностью развернулась а вот кадровая не хочет
напряжение на видеоусилитель 215в  картинки нет. при увеличении ускоряющего экран салатового цвета с линиями обратного хода
« Ответ #9 : 10 Июля 2018, 13:49:07 »
скорее всего кинескоп на помойку.
с учетом того, что ты в сервисе размер накрутил до упора, при штатном кондере, растр и питание ВУ будут в норме, но так как кинескоп свое отработал разогрева (накала) хватать не будет. попробуй добавить контрастность.
sora1
« Ответ #10 : 10 Июля 2018, 14:13:40 »
на накале стояло сопротивление 1.2ОМА  я поставил 4ОМА сменю сопротивление отпишусь
Иваныч56
« Ответ #11 : 10 Июля 2018, 17:57:00 »
А что заставило поставить 4 Ома при норме 1,2 Ома? O0
sora1
« Ответ #12 : 10 Июля 2018, 19:15:53 »
Осциллографа у меня нет подумал что накал сильный,слишком ярка труба светится. Пришел  к такому мнению - на данный момент питание видеоусилителя подключен от ТДКС питание 215в ,высокое есть.Труба заперта звук есть изображения нет,при увеличении ускоряющего появляется растр с линиями обратного хода. Как обойти АББ в донном шасси
Забыл сказать если подключаю отдельную обмотку на видеоусилитель которую намотал сам изображение есть.Сменил прошивку всё встало в норму изображение по вертикали и горизонтали норма.Только качество картинки говорит что питание хреновое.на питающей ноге видео усилителя показывает 36в.
Как обойти АББ в донном шасси?
Иваныч56
« Ответ #13 : 10 Июля 2018, 23:08:38 »
А что мешает подбором числа витков дополнительной обмотки добиьтся нормального напряжения питания видеоусилителей? И в сервисе ускоряющее выставить? Кстати, ПИТАНИЕ КАДРОВОЙ РАЗВЁРТКИ СООТВЕТСТВУЕТ ТАБЛИЦЕ ИЗ СЕРВИС-МАНУАЛА ДЛЯ Вашей трубы?
sora1
« Ответ #14 : 11 Июля 2018, 11:09:21 »
В общем так убрал все сопли,изучив схему в ней есть таблица по диагоналям и расписаны номиналы.cl021 должна стоять 14600пф.у меня была 8300пф .Добавил и всё встало в норму В+ 126 вольт выставил , питание видеоусилителя стало 178в
Считаю тему закрытой. Осталось сделать геометрию и всё.
Всем спасибо кто откликнулся!!!
« Ответ #15 : 11 Июля 2018, 11:19:31 »
с этого нужно было начинать. (на будущее)
« Ответ #16 : 11 Июля 2018, 13:31:47 »
Странно..... Если не сказать больше об этом ремонте  *SCRATCH*
« Ответ #17 : 11 Июля 2018, 13:45:21 »
ну так я ему писал.
« Ответ #18 : 11 Июля 2018, 14:19:47 »
Вованн нумер два  :D
sora1
« Ответ #19 : 11 Июля 2018, 14:58:13 »
на штатном кондёре  небыло маркировки,взял с донора такой же платы только 21 трубы.В инете в постах вычитал что В+ у людей 135в вот и отталкивался от этого.А тему я до этого создавал ,была вертикальная полоса.
Вообщем неисправность изначально не запускалась строка,срабатывала защита,всё перетрехнул думал что ТДКС замкнул первичка.Оказалось
что в  строке конденсатор cl021 был в обрыве и cl025 замкнут
Всем ещё раз спасибо!!!
Тема РЕШЕНА
