Автор Тема: БП. Tyco Electronics Model:SPI270F4B24 Не включается.  (Прочитано 2975 раз)
APS1
Добрый день! Принесли терминал,не включается.Индикатор на мониторе при включении в сеть мигает и на кнопку вкл. не реагирует.Замеры на 24 pin разъёме показали , что нету стабилизированного напряжения  дежурки 5,16v.Вместо 5,16v ,присутствует 4,78 и может изменяться , либо возрастает,либо убывает.Во входной части БП, стоит реле  коммутирует  переменку в параллель с NTC резистором на диодный мост.Когда ножку реле на которую через транзистор приходит 12v отпаиваешь ,то появляется во вторичке 5,18v стабильно.Есть схема похожая ,но не совсем.Забивал ,но именно на этот блок ничего нет.Есть конденсатор стоит в первичке между + и - диодного моста , есть подозрение на его работоспособность забивал на него в инет и ничего не нашёл по его кодировке.Все фотки приложу.Может у кого что найдётся.Спасибо.
