Автор Тема: Телевизор Philips 46PFL9706H/12 сыпется картинка  (Прочитано 4069 раз)
P060T
Периодически изображение замирает и рассыпается на несколько секунд с интервалом в несколько минут и чаще. Независимо от режима работы, даже в SDM.
В самом SDM ошибок нет.
Подскажите с чего начать "копать": питание, LVDS, память, T-con?  *DONT_KNOW*
Может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2020, 12:49:39 от EWB2009 »
876
Re: Телевизор Philips 46PFL9706H/12 сыпется картинка
« Ответ #1 : 02 Июля 2018, 07:09:37 »
Матрас если шарповский то обычно ткон ( реболл , охлаждение , память , питание ) ,  вторым видеопамять на майне
« Ответ #2 : 02 Июля 2018, 22:58:25 »
Реболл :
« Ответ #3 : 03 Июля 2018, 00:43:39 »
шасси Q551.2E LA
P060T
« Ответ #4 : 03 Июля 2018, 04:57:29 »
Реболл :
? я так понимаю, это MainBoard и обведен ЦП... разве если были с ним проблемы ТВ не зависал бы полностью? У меня картинка рассыпется на несколько секунд - восстановится... но воспроизведение с флэшки так и продолжается и звук не прерывается...
шасси Q551.2E LA
да, оно
сегодня вскрывал произвел осмотр, так сказать - всё чистенько ни пыли ни окислов, шлейфы пошевелил  :-[ после включения немного поморгал - потом час проработал нормально, выключил через некоторое время включаю вновь картинка крэшиться каждые несколько секунд
не справлюсь я...  *PARDON* буду в сервис сдавать... думаю, через горячую линию Филипса... ох, и сдерут наверно...  :ac:
876
« Ответ #5 : 03 Июля 2018, 05:29:04 »
Реболл не майна а ткона , там два чипа шарповских больших сильно греются , в оф сервисе его не сделают , запчастей давно таких нет
P060T
« Ответ #6 : 03 Июля 2018, 23:38:40 »
позвонил сегодня на горячую линию Филипса, сказали что у ТВ "жизнь" кончилась и наличие запчастей не обещают... предложенный ими "авторизованный" СЦ в нашем городе почему-то только один и оказался подозрительным "нонеймом", они одно название дали, а так он находится(по номеру телефона) как "Ремонт сотовых"... найденные о нём отзывы окончательно огорчили, сводятся к тому, что они берут за диагностику (для моего ТВ около 3,5тр), а спустя месяц возвращают  - "деталей нет"
нашел блог, у автора в точности такая же проблема была и как он её "исправил"
что думаете стоит повторить? вроде как профессионалы относятся к этому негативно... из собственного опыта: я таким же способом когда-то восстановил GTX8800Ultra и она потом работала не один год (т.е. с процессом знаком) *SCRATCH*
если что, возможно найти T-CON RUNTK4920TP ZE и сколько он может стоить?
« Ответ #7 : 04 Июля 2018, 09:18:21 »
P060T ты долго еще гадать собираешься? или может быть отделишь мух от котлет и запустишь матрац в АР.
P060T
« Ответ #8 : 05 Июля 2018, 01:40:36 »
вылечил прогревом T-Con в печке, на кварцевом песке: 10мин=100º => 10мин=180º => 10мин=250º => 10мин=100º
обратно когда собирал, вместо толстой термопрокладки соединяющей микросхему с элементом кожуха, сделал маленький радиаторчик из алюминиевой пластины на термопасте, а уже от неё через тонкую термопрокладку придавил кожухом.
неприятно поразило, что даже аппарат премиум уровня собран с множеством эконом-решений, те же керамические радиаторы на Майне и Бэк-енде, нагреваются не дотронешься, особенно белый на Бэк-енд, чтобы не поставить нормальные алюминиевые радиаторы или такие же , но большей площади?...  :unknw:
не знаю сколько после этого прослужит, но сколько проработает - всё моё, картинка у него лучшая, что я видел
Всем, откликнувшимся, Большое спасибо за помощь!
876
Там поскольку  шаров нет прогрев может только на кристалл влиять , жди повторов
P060T
Правы оказались местные эксперты… полтора месяца проработал ТВ, а после дефект проявился снова. :ac:
Пару недель ТВ стоял выключенный, пока ждал заказанный на Али T-Con… за день, как идти на почту за посылкой включил его и… без проблем просмотрел весь вечер, на следующий в размышлениях заменять/не заменять включил – картинка практически сразу посыпалась…
Установил китайский и меня ждало огорчение, хотя сам виноват, понадеялся на наш скрепный «Авось» *PARDON* и заказал прям такой же RUNTK 4920TP, но от 60” матраса LK600D3LA38, а других в общем-то и нет там… и он, как не трудно догадаться не подходит - экран темный, вместо изображения чуть подсвеченное размытое пятно, где должна быть PHILIPS при загрузке… (или не исправен?)
Что эксперты посоветуете, можно его перепрошить или использовать как донор для восстановления родного?
P060T
« Ответ #11 : 04 Сентября 2018, 18:14:43 »
Зачем нас спрашиваете? :D
очень смешно :(
а что я сделал не так? что надо было делать? - отдать в ремонт: диагностика 3,5тр, возврат из-за отсутствия з/ч или "ремонт феном" за те же 3-3,5тр с гарантией месяц и тем же результатом...
я понимаю, что печка это не профессионально (прям смех вызывает), да и не ремонт это, но вероятность восстановления есть и имеет разумные обоснования...
может я ошибаюсь, подскажите? для этого я здесь и пишу...
сейчас главные вопросы:
  • не "обманул" ли меня китаец? - плата очень похоже выглядит, как после подобной же процедуры, даже хуже моей, сильно заметно как пожелтели контакты и окислена медь...
  • насколько несовместимы T-Con от разных матриц? мне попадались сообщения на форумах где тконы (других марок) подходили ко всему ряду диагоналей, так и обратное...
  • что делать дальше?  :unknw:
На своем "коне" ЕЕПРОМ смогешь найти?
P060T
два Winbondа на 4 и 2 Мбита
думаете разница только в прошивке? попробовать перепаять флэшки с моего TConа на "китайский"? Обе?
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #14 : 04 Сентября 2018, 23:21:00 »
Перекинь оба со своего на купленный.
P060T
« Ответ #15 : 11 Октября 2018, 18:12:43 »
нашел, на одном из форумов тему с подобной неисправностью T-кона RUNTK 4920
Цитата: Витя_тв
А не в кварце ли дело?
Пропаять его для начала. Сам смд резонатор.
Цитата: sever745
... Греется довольно прилично дроссель 3,3В - а он как раз рядом с кварцом. Так что пропаять кварц не такая и плохая идея...
Спасибо Витя_тв - я пропаял кварц и всё работает...
ну, и я пропаял кварц, сразу не писал - выждал, ,больше месяца как нормально работает.
вдруг кому ещё совет пригодится
