Автор Тема: При наличии сигнала монитор уходит в дежурный режим  (Прочитано 3428 раз)
SERJ85
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,что может быть.Суть вопроса такова.Подарили мне б/у монитор и хочу его на даче поставить,но неисправность у него такая.Включается,светится,пишет НЕТ СИГНАЛА,при подаче сигнала уходит в дежурный режим,при отсоединении от видеокарты снова пишет НЕТ СИГНАЛА.Подскажите пожалуйста,что может быть.Монитор hyundai l50s
Скорее всего шить, но в мастерской. Тему можешь не править в соответвии с Правилами, все равно в корзину.
EW6FF
Тема понятно что в корзину.Но в плане информации-такой дефект случается из за высыхания электролитов в бп.Без нагрузки он как то работает а только нагрузил сразу в защиту.
То есть по-твоему Работающая матрица и подсветка недостаточная нагрузка? Какая еще нужна?
SERJ85
Ну я тоже так думаю что это нормальная рабочая нагрузка.Замеры были сделаны при собранном в кучу мониторе.Замеры,до замены пары емкостей было 4,72В,после замены стало 4,92,питание инвертора 14,3В
EW6FF
Народ. я поделился собственным опытом.Тс включите амперметр в разрыв пяти вольт и посмотрите ток потребления на холостом ходу и с сигналом с видеокарты.Это раз. питание монитора не ограничивается пятью и четырнадцатью вольтами. там ещё 3.3 вольта 1.8 вольт тоже есть о которых ничего озвучено не было
kolins8
Типовуха заезженная. Шить ни в коем случае. Правильно подсказали в большинстве случаев БП,  но и мать бывает. А причина одна - литы. Только не от недостаточного питания а из за плохой фильтрации. К примеру на раунд не одна тема уже и все решены.
SERJ85
Да литы все перепроверил.Я ж говорю,пару всего заменил.Остальные в норме.А проблема осталась
SERJ85
Прошу прощения,забыл уточнить.Напряжения 3,32В и 1,91В тоже присутствуют.
Че то все больше сводится к тому что дело наверное в прошивке
kolins8
Значит не так проверил. Половина не умеют пользоваться ESR -метром.  Один исписал несколько страниц на форуме , "с этой бедой" упорно твердил что не литы. В результате дошло но признаться не захотел, написал причину такую что к этому никакого отношения не имеет. С той причиной моник бы просто не включался. Обманывать то же похоже нужны знания. Извините что много лишнего чиркнул.
В таком случае пусть ТС приведет реальные значения ESR кондеров и величину пульсаций. А кроме этого динамику стабильности напряжений, если не осликом, то стрелочным.
SERJ85
SERJ85 Шасси какая ?
Мать L50S_9015 REV.01,процессор WT61P4  Ver 3.16
Вроде бы должна подойти
SERJ85
Я же правильно понимаю,шить нужно память? A81SC (24C08) :blush:
Aristak
У вас другая шасси,  давай фото платы
SERJ85
Aristak
SERJ85 Если верить вам что все электролиты проверили то проверяй еще возле VGA разъема SMD диоды 3 ножек  внутри вроде 2 шт диоды их там 8 шт
