Автор Тема: LG Flatron L1918S-SN (После грозы) РЕШЕНО. (Новая неисправность)  (Прочитано 8649 раз)
СергР
    • НВП - Энсиб
Не включается. К.З. по питанию преобразователей напряжения. Неисправный элемент - ключ Q805 (4828 BA8E17). Заменен на IR434. Питание 5 В =~3 В, питание преобразователей - примерно столько же.
Логотип и "заставка" Проверьте кабель появляются на доли секунды и экран гаснет. Набравшись терпения, можно включая/выключая питание в течении 20-30 минут добиться включения, после чего монитор работает исправно. Вопрос - может быть этот дефект связан со старением ламп подсветки? Мне эта ситуация незнакома, оттого и спрашиваю. Спасибо за ответ.
Жизнь продолжает знакомить меня с теми, кто в будущем тоже станут асами ремонта, правда сейчас они пока дошкольники и школьники - для них и предлагаю этот режим - одно изделие, один топик на форуме - и все обнаруженные и ликвидирование неисправности в одном месте. Конечно, получиться сотни тысяч топиков, но зато их не надо будет дублировать.  Естественно, лишнее из этого текста уберу самостоятельно впоследствии.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 19:06:08 от aze1959 »
Re: LG Flatron L1918S-SN (После грозы)
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 21:07:41 »
 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=18529.0
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 19:13:22 от aze1959 »
« Ответ #2 : 17 Июля 2013, 21:18:26 »
и напиши конкретнее что и где замерял. источник выдаёт какие напряжения?
« Ответ #3 : 18 Июля 2013, 22:41:59 »
Отключи питание инвертора и замерь выходные напряжения с ИП без нагрузки.
СергР
    • НВП - Энсиб
« Ответ #4 : 23 Июля 2013, 09:00:45 »
Спасибо.
Отключил с помощью двух отключения двух перемычек JP929 (сгоревшие ключи), JP934 (считавшиеся мной исправные ключи).
Напряжения: 5,0 В, 12,7 В.
СергР
    • НВП - Энсиб
« Ответ #5 : 05 Августа 2013, 15:11:17 »
Хорошо, что есть схема. (Еще раз спасибо).
IC801 OZ9938GN
Диагностика чипов.
Вывод 1. Сопротивление между ним и корпусом - 290 ом.
Вывод 15. Сопротивление между ним и корпусом - 1 кОм.
Вывод 14 - корпус.
Новый (исправный) чип
14-1 более 2-х кОм.
14-15 более 2-х кОм.
Демонтаж IC801. Измерения на плате.
14-1 290 Ом.
14-15 1 кОм.
Неисправен Q806.
IC801. Измерения.
14-1, 14-15 - 1,7 кОм. Неисправна.
Полезный совет. Лучше всего такие детали хранить приклееными к бумаге прозрачным скотчем. В этом случае точно не потеряются, и на белом фоне хорошо видны, да и для текста место всегда найдется.
Замена IC801 (QZ9938GN).
Проверка напряжений.
(5 В)=5,1 В
(12 В)=12,5 В.
Причина неисправности монитора: выход из строя всех чипов инвертора.
Q805, Q806, IC801.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2013, 12:48:19 от СергР »
СергР
    • НВП - Энсиб
Re: LG Flatron L1918S-SN (После грозы) РЕШЕНО.
« Ответ #6 : 08 Декабря 2013, 20:13:36 »
Замена микросхем.
IC801 OZ9938GN   на такую же, исправную.
Q805, Q806 AO4828 на имеющиеся в ассортименте в магазине радиодеталей IORP804H.
Других замен не потребовалось. Обращаю внимание на надежную работу блока питания монитора
и всей другой, в том числе оптической электроники.
Ремонт завершен. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2014, 10:53:09 от СергР »
