Автор Тема: телевизор томсон шасси etc009  (Прочитано 1374 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
здравствуйте уважаемые форумчане.историю этого тв не знаю.шасси оттер. привел в нормальный вид.пока мертвое.серьезных замеров кроме как на сетевой банке не делал (физически не успел).но при внешнем осмотре плата очень сильно подгорела-диод d400.сам диод соответственно в обрыве. пока такой вопрос-за что отвечает цепочка с этим диодом? если что не так спросил сразу не пинайте.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2018, 21:39:32 от dustoclop »
Иваныч56
Re: телевизор томсон шасси etc009
« Ответ #1 : 13 Июня 2018, 01:04:25 »
Данный диод демпфирует паразитные колебания строчной развёртки. Через него БЫСТРО ЗАРЯЖАЕТСЯ С420 (который,скорее всего,сдох). А МЕДЛЕННО РАЗРЯЖАЕТСЯ он через стоящий параллельно диоду резистор R410.. Причины сего: плохой контакт в выключателе сетевом,в розетке,в позисторе размагничивания ит.д. и т. п. В том числе и пробои в строчном транформаторе. Что конкретно- Вам видней,тело перед Вами.
dustoclop
« Ответ #2 : 16 Июня 2018, 03:46:10 »
здравствуйте уважаемый Иваныч и уважаемые форумчане .вот появилось время.разделил проблему-решил начать с блока питания-.полевик-обвязку прозвонил-ничего не нашел.напряжение питания TDA16846 P скачет от 9 до13 v(14 нога).а на ее выходе 13 нога не импульсы а вообще дрянь малозаметная.скорей всего под замену.но дело в том что решил b+ подать от генероттора-он у меня упал в защиту(не знаю может слабоват для этой платы-он у меня на основе МП3-3).а как вы сказали насчет пробоя в строчном то я вообще подумал о целесообразности ремонта.извеняйте если что не так описал
Иваныч56
« Ответ #3 : 16 Июня 2018, 15:27:54 »
А строчный ключ проверен на КЗ? Если цел- строчную через лампочку накаливания включить и но накалу лампы определить ИСПРАВНОСТЬ СТРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА (FBT его ещё называют).А там уже и выводы делать. У Вас КЗ во вторичной цепи, БП пытается запуститься и уходит в защиту.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #4 : 26 Июня 2018, 12:27:01 »
А где решение?
dustoclop
« Ответ #5 : 28 Июня 2018, 00:30:39 »
А где решение?
по совету уважаемого Иваныча что может быть пробой в строчном( к стати текстолит там сильно  поджарен).качнул строчник генероттором. ну и какое может быть решение? ремонт выделки не стоит.какой прок колупать остальное?.на запчасти-в дерибан-вот такое решение
EWB2009
« Ответ #6 : 28 Июня 2018, 10:24:32 »
А где решение?
отмечай как не решено
