Автор Тема: Решено SUPRA STV-LC32K800WL висит на дежурке  (Прочитано 7977 раз)
dilmurod
t.vst59.a5
T.MS18VG.72
HV320WX2-201
T.MS18VG.72 (T.VST59.A5)
HV320WX2-201
HV320WX2-201
hkc-pl05
hkc-pl05
ob3362r
ob3362r
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
ПОСТУПИЛ В РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC32k800WL
При включении загорается красный светодиод,ни на пульт ,ни на кнопки не реагирует менял флеш пробовал разны прошивку нет резултат
12v 5v 1.2v 1.8v 3.3v есть
MAIN T.MS18VG.72 (T.VST59.A5)
Panel HV320WX2-201
CPU   TSUMV59XE-Z1-SB
Flash W25Q32BV
ТЮНЕР: CDT-3NP5I1-10
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 00:14:00 от dilmurod »
Re: SUPRA STV-LC32K800WL висит на дежурке
« Ответ #1 : 11 Июня 2018, 13:11:07 »
PSU это блок питания, а ты название процессора туда вписал.. Исправь.
Если прошивка, которую, ты вливаешь на 100проц проверенная и подходит к тв, то в первую очередь надо проверить, как изменяется ток при запитывании схемы от лабораторного источника. Если ток сразу принимает какое-то значение и не меняется, то либо процессору хана, либо он блокирован чем-то. Надо проверить состояние шины I2C идущей на тюнер, на HDMI. Проверить не замкнуты ли кнопки, IR. Отрабатывает ли RESET. Обязательно проверь нет ли пульсаций вторичных преобразователей и стабилизаторов. Про ESR думаю даже упоминать не надо.
dilmurod
« Ответ #2 : 14 Июня 2018, 14:25:45 »
прошива не провероно  Отрабатывает ли RESET  этого я не понял как проверять
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 14 Июня 2018, 15:52:24 »
Версия сборки ?
« Ответ #4 : 14 Июня 2018, 20:16:03 »
На пробу.
dilmurod
« Ответ #5 : 16 Июня 2018, 00:10:53 »
ребято всем спасибо  вапрос решено  проц менял тв заработал
kot003
Re: Решено SUPRA STV-LC32K800WL висит на дежурке
« Ответ #6 : 05 Марта 2019, 19:20:08 »
Подтверждаю, мрет проц. в такой же ситуации помог прогрев, заказал новый проц, цена у китайцев 250 р.
UjinEf
тема старая, но актуальная. Помог прогрев процессора. По своим расчетам и опыту: Сверху феном, 190 градусов, 3 мин.
вопрос на сколько времени он помог!
прогрев это диагностика а не ремонт (если кто не в курсе)
andruxaraf
Подтверждаю неисправность процессора. Грел сначала 190 градусами около минуты. Не помогло. Затем 300 градусов секунд 10. Не помогло. И 300 градусов 20 сек. ТВ запустился. Приложу родную прошивку с данного тв. STV-LC32800WL. Версия прошивки V2M01. Панель HK315LEDM-BHA4H (HV320WX2-201). Название "нераб" пусть не смущает, т.к. изначально думал, что дело в прошивке.
efcool
« Ответ #10 : 09 Мая 2022, 18:20:47 »
а на SUPRA STV-LC42660FL00 ? стоит в дежурке.....
