Автор Тема: Горизонт CTV659  (Прочитано 1664 раз)
jelezo
Горизонт CTV659 [решено]
« : 10 Июля 2013, 03:18:09 »
принесли телик горизонт ctv-659-i шасси -659-4 с неисправностью не включается ,при первом нажатии на кнопку ch пытается запустится и сразу в д.р. после вскрытия видно что несколько деталей обуглены (R704,R701,R709,R819,C816 ВСЯ ПОТРЕСКАНА НО ЁМКОСТЬ ДЕРЖИТ)не меняя эти элементы нажимая на кнопку ch несколько раз БП запускается,но все выходные напряжения примерно в 2 раза занижены.в Д.Р. вроде (норма).решаю менять тдкс 32-02 на pet 19-03 но клиент привёз pet32-02 (в магазине сказали "оригинал")после сравнения простым тестером с тдкс 32-02 я понял что это китай и поставил его в работу ,тв заработал но надо подрегулировать ускоряющее и фокус .проблема в том что изображение сверху и снизу немного меньше .поэтому я хочу по пробовать в сервисе его немного растянуть. все элементы заменены и ещё был неисправен КТ972Г заменил на КТ972А (что было под рукой)
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:27:23 от aze1959 »
Re: Горизонт CTV659
« Ответ #1 : 10 Июля 2013, 11:00:42 »
подстроечники на размер линейностть и тд на плате рядом с селектором
схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=1104.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:27:06 от aze1959 »
jelezo
Re: Горизонт CTV659
« Ответ #2 : 10 Июля 2013, 11:13:51 »
понял.спасибо!
jelezo
Re: Горизонт CTV659
« Ответ #3 : 17 Июля 2013, 00:43:00 »
всё работает!спасибо aze 1959!
