Автор Тема: ищу схему иайна или проц PHILIPS 191TE2LB/01 (Main Board - 4H.1BA01.A00)  (Прочитано 1334 раз)
goric
 состав Cpu - (U118) - MSD237HFG-LF-SW
Flash - (U36) - MX25L6445E
Eeprom - (U39) - 24C512,(U18) - 24C02,(U23) - 24C02
Tuner - TDTC-G321D
Audio amp - (U42) - PAM8603M
Ic - (U13) - MSB1220-LF
Ic - (U34) - MP1484EN
Ic - (U26) - MP1484EN
Ic - (U11) - APA2175  проблема не видит пульта, пульт менял, фотоприемник иоже, питание 3в в норме, со стороны майна лезет шумы, на их фоне команды осликом видны. но проц их не видит
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 21:54:33 от goric »
goric
 проц он, в моем случае стоит на морде управления ATA5088- контролер контакта пальцев, вроде по даташиту IR сигнал мимо него идет, на самой плате не видно, так приклеели, что лторвать только с мясом можно
ищу схему майна
Вопрос решён?
