Автор Тема: Elenberg 2108 шасси KP21TK202A3 нарушение линейности по вертика  (Прочитано 5474 раз)
gfelicyn
 телевизор пренисли после привышения серевого напряжения более чем на 50 вольтю был прбитый кондесатор С-910,заменил телевизор заработал, но напряжение изменились где должно быть 25 вольт стало 21 напряжение+В -107 вольтнапряжение +13 вольт стьало 11.5 вольт,где должно быть -13 вольт стало +14 в кадровой микросхеме подгонял резитор р 406 не помогло,на 6 ношки11.7 на 4ношки 13.8 на 2-11.7 на 3-12.7 на остальнынольпроверено ометромИзображение растяното верхней части небольшой заворот
состав телевизора:
UOC - TDA12060H1/N1F00
SMPS - STR-W6753
Memory - ST24C16WP
Vertical - STV9302B
Sound - TDA2615
Tuner - ETA-SF03/
FBT - BSC25-0147
HOT - 3DD2102
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:22:55 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:22:35 от aze1959 »
gfelicyn
все проверил согласно данной схеме
B+ согласно СМ для данной модели 107 вольт-соответствует
проверь заменой C963, C964, C453
gfelicyn
сейчас проверю!
gfelicyn
проверил прибором ЕCR-c963 и С964 в норме а С453 имеет утечку
gfelicyn
поменяю напишу
каким прибором? ESR?
gfelicyn
електролиты поменял но изображение осталось как прежде растянуто и верх и низ
заворот исчез? питания кадровой оглааси
gfelicyn
заворот изчез но изоброжение растянуто на кодровой 6 .12в 4-13.8 2-11.8  3-12.8
Sirius 777
А в сервисе  крутил?
gfelicyn
нет не крутил я не наю как войти в сервис и у него нет родного пульта
gfelicyn
нашел как войти в сервис пойду искать родной пульт
вход в сервис
На пульте быстро нажать кнопки MENU и 5 раз кнопку Q.VIEW
gfelicyn
вошел в сервис и изображение вошло в свои рамки в чем причина не пойму если я выйду и сервиса не нарушится изображение?
gfelicyn
я вошел в сервис и изображение вошло в рамки свои в чем причина не пойму
стандарт в юзере 4:3 или 16:9?
если 16:9 то так и должно быть-в сервисе по умолчания стандарт 4:3
gfelicyn
как выйти из сервиса
gfelicyn
в сервисенет таких данных 4;или 16;9может поддругимидаными они записаны икак запомнить данные в сервисе потому что когда выхожу из сервиса все нарушается
