Автор Тема: китай. усилитель HATAV  (Прочитано 3567 раз)
Саня
китай. усилитель HATAV[ Решено]
« : 04 Июля 2013, 13:29:16 »
подскажите пожалуйста где искать какие где замеры делать, включишь фонит на регулятор громкости не реагирует. трансформатор 14v выдает, диодная сборка цела, четыре эл-та 2200мкф заменил, с виду все цело там две платы на большой четыре tda2030 на маленькой три
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 00:57:14 от romanov »
Re: китай. усилитель HATAV
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 13:41:57 »
огласи состав, полное название девайся-все буквы и цифры и надписи на платах. может и найдётся схема или сервис мануал... а может и нет
Саня
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 13:45:24 »
все понял через 4 часа с работы приду напишу.
Саня
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 18:28:38 »
На задней крышке HATAV
HT1800B
на плате HT-1800-2
« Ответ #4 : 05 Июля 2013, 21:24:07 »
HT1800B
на плате HT-1800-2
по этой информации в поисковиках нет ничего
Саня
« Ответ #5 : 05 Июля 2013, 22:35:37 »
понятно,   я где то читал. что в усилках у tda2030 если исправна на четвертой ноге должно быть половина напряжения трансформатора правда или нет?
« Ответ #6 : 05 Июля 2013, 22:47:40 »
при однополярном напряжении питания на 4 пине половина напряжения
при двуполярном-0 вольт
даташит TDA2030A
http://televid-sib.org/index.php?topic=4883.0
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 13:50:06 от aze1959 »
« Ответ #7 : 05 Июля 2013, 22:50:13 »
питание 3 и 5 пины
Саня
« Ответ #8 : 05 Июля 2013, 23:04:46 »
Спасибо! буду дальше искать может что и выйдет.
Саня
Re: китай. усилитель HATAV Решено
« Ответ #9 : 08 Июля 2013, 08:58:52 »
замерял напряжение на всех тда, у одной из семи на 4 пине 5 v заменил плюс два эл. лита стоящих рядом фон проопал
