Автор Тема: SonyK шасси BE-3B настройка на каналы.  (Прочитано 2456 раз)
san06
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CXP85340A-188Q
Memory - ST24C32 6
Video - TDA8366H
Sound - TDA7261
Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01
FBT - 8-598-988-00
HOT - 2SC4927
Пульт: - RM-839
Изначально тв пришел с неисправностью  нет изображения osd есть , ну и как водится для этого шасси пропаян тюнер,кадровая, строчная, но это результатов не дало
тв входил в рабочий режим и все.... никак не отмыргивал,строчка работала, думал кинескопу хана пришла т к со слов хозяина  изображение появлялось постепенно, сначала минут чере 15 ,затем интервал времени увеличивался.... решил перемкнуть резистор в накальной цепи, но этим только усугубил ситуацию... тв перестал даже входить в рабочий режим... те входил на 3-5 сек и вырубался в дежурку, проверил плату А на другом тв она оказалась рабочая ну и и в конце концов замена памяти решила проблему... тв заработал только память поставил
24с32 стояла 24E32,но теперь сбились каналы.... подскажите как на пульте rm 839 произвести автоматическую настройку на каналы...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2018, 20:51:30 от vornst »
Re: SonyK шасси BE-3B настройка на каналы
« Ответ #1 : 31 Мая 2018, 14:40:07 »
Читай инструкцию  http://televid-sib.org/index.php?topic=2824.0
san06
« Ответ #2 : 31 Мая 2018, 15:36:44 »
через меню этот пульт почему-то не работает... а комбинациями кнопок попасть в настройку каналов возможно,? как на rm841
Telefuntik
« Ответ #3 : 01 Июня 2018, 19:05:11 »
Пульт надо родной - RM833 или RM837  :biggrin:
В них больше цветных кнопок на одну - белую - , без неё не настроишь каналы.
san06
« Ответ #4 : 26 Июня 2018, 16:55:21 »
нашел rm841 с него попробовал этими пресловутыми 5 кнопками внизу пульта Инструкция по настройке ТВ с помощью пульта RM-841.
Внизу пульта есть шесть маленьких кнопок.
Красная стрелочка вверх - это номер 1 ( "SHIFT") Когда она нажата активны кнопки настройки, они
все обозначены на пульте красным цветом.)
Красная стрелочка вправо в ромбик - это номер 2.
Красная звездочка в овальчике - это номер 3.
Кнопка, рядом с которой нарисован + - это номер 4.
Кнопка, рядом с которой нарисован -это номер 5 . ========================================================
Для того, чтобы настроить каналы:
1) нажать и удерживать одновременно кнопки номер 1 и 2, пока не откроется меню настройки, далее отпустить их.
2) удерживая кнопку 1, нажимать кнопки 4 и 5 для сканирования каналов.
3) сохранить настроенный канал с помощью одновременного нажатия кнопок 1 и 2.
 ни хрена не получается.... на морде у него скрытой кнопки нет? где ты блин белая кнопка ]:->
« Последнее редактирование: 26 Июня 2018, 19:27:36 от san06 »
san06
« Ответ #5 : 27 Июня 2018, 00:21:44 »
проблему решил так:
cкачал на смартфон приложение  univtrsal tv remote control
через него зашел в меню
 на пульте rm 841 под 9 кнопкой зеленый ромбик и есть поиск каналов.... через него запустил автоматическую настройку
